Rolety wewnętrzne do okien dachowych
Witam serdecznie, mam zamontowana 2 szt okien dachowych z fakro. Mam problem najczęściej w okresie zimowym gdy zalegający na oknie śnieg i lód powodują skraplanie się wody w mieszkaniu. Niestety ciągle powstają dość brzydkie zacieki które trzeba odmalowywac. Czy jest jakiś sposób lub patent na to by woda nie wpływają od razu na ściany?
A moje główne pytanie miało dotyczyć zakupu i zamontowania rolet do okien dachowych, które głównie w zimie zminimaliują utratę ciepła, a jednocześnie w lecie będą chronić przed nadmiernym nagrzewaniem się. Zimą pod oknem strasznie czuć zimne wpadające powietrze, co jest bardzo uciążliwe. Wolałabym zamontować rolety wewnętrzne.
Prosze o jakieś informacje
Jeżeli na poddaszu nagromadzone powietrze jest nasycone dużą ilością wilgoci i nie ma prawidłowej wentylacji podczas kontaktu z zimniejszymi powierzchniami dochodzi do kondensacji pary wodnej. Jest ono szczególnie dotkliwe na poddaszach w których może nie działać prawidłowo wentylacja – z powodu za krótkich kanałów wentylacyjnych bądź ich niedrożności a w konsekwencji niedostatecznej siły ciągu. Aby zapobiec temu zjawisku należy przestrzegać kilku podstawowych reguł. Okno powinno być zamontowane na zalecanej przez producenta wysokości, co umożliwia prawidłowe wykonanie szpalet wokół okna. Szpaleta dolna powinna być prostopadła a górna równoległa do podłogi. Pod oknem zalecamy instalacje grzejnika. Ciepłe powietrze przy dobrze ukształtowanych szpaletach będzie prawidłowo cyrkulować w przestrzeni przyokiennej. Odpowiedni obieg ciepłego powietrza w połączeniu z regularną kontrolą przewodów wentylacyjnych pozwolą uniknąć zjawiska kondensacji pary wodnej na oknie.
Zastosowanie rolety wewnętrznej w okresie zimowym może dodatkowo utrudnić obieg ciepłego powietrza przy oknie.
Należy też wziąć pod uwagę, że akcesoria zewnętrzne (roleta, markiza) najlepiej chronią przed uciążliwym upałem w okresie letnim. Zatrzymują promienie słoneczne na zewnątrz, niedopuszczając tym samym do nagrzewania pomieszczenia. Szczególnie ważne jest stosowanie akcesoriów zewnętrznych w mocno nasłonecznionych pomieszczeniach, od strony południowej. Roleta zewnętrza może też poprawić właściwości termoizolacyjne okna w zimie.
Akcesoria wewnętrzne w ograniczonym stopniu chronią przed ciepłem a ich głównym zadaniem jest dekoracja wnętrza oraz regulacja ilości światła wpadającego do pomieszczenia.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
