Do gresu - klej do gresu :icon_biggrin:...
Gres jest płytką o znikomych porach, jest mocno sprasowaną masą i w przeciwieństwie do płytek ceramicznych, mających większą porowatość, potrzebuje chemii o większej "kleistości"... Klej do płytek ceramicznych wnika w pory, przez to zwiększa się powierzchnia jego oddziaływania i klejenia, a klej do gresu charakteryzuje się większą adhezją - większą siłą oddziaływania międzycząsteczkowego. Dlatego do gresu  - klej do gresu! Będzie on oczywiście dobry i do zwykłych płytek...
Tylko że właściwie znakomita większość płytek w handlu to jest gres :bezradny:...
I znakomita większość klejów może być zastosowana do klejenia gresu - są one oznaczone symbolem C2.
Polecam sprawdzony przez siebie klej ATLAS PLUS:
http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/451/452/456/473/ATLAS_PLUS
nigdy mnie nie zawiódł :icon_biggrin:
W przypadku gresów tj. płytek o spieczonym szklistym czerepie i nasiąkliwości nie przekraczającej 0,5%, najczęściej stosuje się kleje o przyczepności do podłoża klasy C2 (≥ 1 MPa) choć zdarza się, że do przyklejania gresów producenci dopuszczają niektóre kleje klasy C1 (≥ 0,5 MPa).
Należy wiec zwracać uwagę czy dany klej nadaje się do przyklejania gresu, a najlepiej stosować kleje szczególnie przeznaczone do przyklejania takich płytek np.:
Klej do gresu elastyczny ALPOL AK 511 Plus (klasa C2TE, max wielkość boku płytki - 80 cm,  może być stosowany na podłożach z ogrzewaniem i na hydroizolacjach, http://www.alpol.pl/pl/katalog_produktow/go:22:384/ ).
Zużycie jest zależne od równości podłoża i  wielkości zastosowanej pacy.
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
