Czym pomalować drewniany domek letniskowy
W zeszłym roku postawiliśmy niewielki, drewniany domek letniskowy (35m2). Domek jest zbudowany ze świerku skandynawskiego. W zeszłym roku został zabezpieczony w środku kaponem. Podłogi są już polakierowane. Teraz myślę o tym, żeby polakierować ściany. Jaki lakier do wnętrz polecacie?
