Mała instalacja w pex
Witam ma do wykonania inst grzewcza - piec feroli gazowy  - do niego ma być podłaczona instalacja grzewcza z grzejników tj 3 grzejniki i na zaworze RTL ogrzewanie podłogowe o pow. ok 10 m2 Nie robie to na rozdzielaczu. Moje pytanie brzmi czy już od pieca mogę użyć  instalacji o średnicy rur fi 16 Instalacja malutka grzejniki blisko pieca max 10 m z
za odpowiedz dziekuje
Grzejniki na rozdzielaczu? I jak duże? Prawdopodobnie da radę, ale pewniej byłoby dać nieco większą średnicę od kotła do rozdzielacza, a dopiero potem rurkę 16 mm.
Bardziej martwiłbym się czy moc kotła i wymagany przez niego przepływ wody nie będzie zbyt duże dla tak małej instalacji. Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło i jaka moc kotła?
