Odkurzanie centralne – czy to się psuje?
Tak jak każde urządzenie, odkurzacze centralne ulegają niekiedy awariom, jednakże większość z nich spowodowana jest zazwyczaj nieprawidłową obsługą.
Aby zapewnić długowieczność jednostki centralnej, należy bezwarunkowo stosować się do zaleceń producenta. Podstawowe błędy obsługi polegają na usuwaniu za pomocą odkurzacza zanieczyszczeń do których nie jest on przeznaczony (głównie zanieczyszczenia mokre lub taż pyły budowlane), zaniedbania dotyczące wymiany elementów zużywających się (szczotki silnika elektrycznego) oraz zbyt rzadkie opróżnianie zbiornika na kurz (głównie dotyczy jednostek z workiem odwróconym).
Pieczołowita i zgodna z zaleceniami obsługa jest gwarantem długowieczności urządzenia.
Pozdrawiam!
Magdalena Cherubin
Santech Sp. z o.o.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
