Kto ma drzwi Masonite grupy Kronodoor?
Na drzwi Masonite czekam od 30 marca 2007, nie wiem czy je będę miła, robota leży, nie mogę malować, kłaść posadzek a o przeprowadzce mogę zapomnieć!!! Kto z Was ma te drzwi? Czy są dobrej jakości, ile obecnie czekacie na drzwi?
Inna sprawa , to drzwi zewnętrzne kupione u bardzo niesolidnego wykonawcy Karwowski z Prostek, koło Ełku kosztowały mnie dokładnie 3111 zł, nie licząc transportu, dosłownie po ok 2 tyg. od kupienia zaczęły się ,,sypać". Po wielokrotnym telefonicznym informowaniu Karwowskiego i paru e-meilach ze zdjęciami sypiących się drzwi, w końcu wysłałam pismo i jak do tej pory sprawa od pół roku pozostaje nie wyjaśniona. Jestem w kontakcie z rzecznikiem ds konsumenta, Karwowski dostał czas do końca tego tygodnia na wymianę skrzydła na nowe, po czym sprawę kieruję do sądu.
Pan Karwowski w ogóle nie jest zainteresowany klientem, zwodzi: ,że przyjedzie jak będzie cieplej ( był luty), że mu nie po drodze, że zepsuł się samochód itp, itd. Od tej pory to już nie mój problem a nierzetelnego wykonawcy. Oto wykaz usterek
1. Na brzegach drzwi zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej systematycznie odpryskuje farba.
2. W miejscu styku kasetonów z drzwiami odkleja się i żółknie silikon( jest go na pół centymetra), powodując duże, widoczne na białych drzwiach szczeliny.
3. W drzwiach odklejają się kasetony.
4. Dookoła szyby, w środku drzwi, wzdłuż jej brzegów widoczne są, złuszczające się, pożółkłe płaty farby.
5. W narożnikach, w miejscu łączenia się elementów futryny tworzą się szczeliny, powodujące prześwity.
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
