Dnia 18.01.2017 o 09:26, Ekspert marki Junkers napisał:Zauważyłem coś takiego, że piec nagrzewa się do 55-60stopni i wyłącza, kaloryfery są ciepłe jednak
szybko się wychładzają
Jakiś błąd - to wyżej napisał autor pytania nie ekspert - sorry!
Zastosowane kaloryfery mają małą bezwładność - czyli szybko si nagrzewają i szybko ochładzają. Taka ich uroda.
Ale rzecz jest chyba w automacie, a właściwie w temperaturze włączania kotła. Kocioł powinien włączyć się, gdy temperatura w pomieszczeniu kontrolnym (czujnik) spada poniżej np. 20 st. - grzeje wodę o powiedzmy 10 st. tymczasem temperatura w pomieszczeniach podnosi się i czujnik podskakuje do powiedzmy 21 i wtedy wyłącza kocioł.
I tak w kółko. Jeśli masz za zimno, to może masz źle wyskalowany czujnik?
