budowa domu wg feng shui
Myślę, że takim tematem jest feng shui. Od wielu już lat buduję domy przy użyciu sztuki feng shui. Nie jest to proste zadanie, ani dla mnie, ani dla architekta, ponieważ musi on zmienić swoja technikę pracy i dostosować swoje wizje do wymagań feng shui. Każdy dom ma swój własny wykres, który determinuje użytkowanie wnętrza. Wykres ten mówi o tym, gdzie należy zaaranżować sypialnie, gdzie kuchnie, wc, łazienki, wejścia, ale także, gdzie powinny być okna itd. Poza tym, w feng shui dom budowany jest w oparciu o odczyt kompasu, nie północy rzeczywistej. To wymaga dodatkowych prac geodezyjnych, tzn. wyznaczenia północy magnetycznej na działce, gdyż nowy dom musi mieć dokładnie taki odczyt magnetyczny, jak wskaże konsultant feng shui. Napisałam na ten temat szereg artykułów, które są zamieszczone na moich blogach, czy w materiałach forum feng shui. Piszę o tym, ponieważ budując domy, często poszukujemy architektów, którzy byliby chętni do współpracy. Niestety nie jest to łatwe. Z drugiej strony, każdy, kto decyduje się na budowę domu i wydaje na ten cel pieniadze, chce, by jego Zycie się poprawiło, albo przynajmniej, by nie było gorsze. Wykres domu mówi także o możliwych zdarzeniach, o tym, czy w domu będą pieniądze, czy tez nie, czy ludzie będą zdrowi, czy też nie.
Chciałam na tym forum zamieścić kilka artykułów na temat tego, co to jest wykres domu, co to jest skierowanie domu w rozumieniu feng shui, ale tu chyba nie ma takich możliwości. Jeżeli kogoś to interesuje, zapraszam na moje blogi i forum. Chętnie też odpowiem na wszelkie pytania dotyczące feng shui, jako, ze jest to dziedzina, która doskonale współgra z tematyką tego forum.
Forum FengShui
    • Tu żadna taśma uszczelniająca nie pomoże. Bo jakie połączenie mamy uszczelnić za jej pomocą? Zrobimy izolację poziomą na chudziaku (izolacja podłogi). Ale izolacji poziomej pomiędzy ścianą fundamentową i ścianą nadziemia tam nie ma. Dorobienie izolacji pionowej na ścianach zaś nic nie da, bo i tak nie odcina podciągania kapilarnego pomiędzy ścianą fundamentową i ścianą nadziemia. Wilgoć i woda pod chudziakiem i tak  nadal tam będą, zmniejszy się tylko jej ilość. Zrobienie drenażu obniży poziom wody, jednak nie przerwie podciągania kapilarnego przez grunt poniżej chudziaka. Dlatego nie uważam drenażu za uzasadniony pomysł.  Żeby wszystko było zrobione zgodnie ze sztuką to należałoby zatrudnić specjalistyczną firmę zajmującą się dodawaniem/odtwarzaniem izolacji poziomej fundamentów w istniejących budynkach. Oni mają odpowiedni sprzęt żeby przeciąć styk ściany fundamentowej i nadziemia (tzw. podcinanie fundamentów). następnie w szczelinę wsuwa się izolację. Tę łączy się następnie z izolacją poziomą na chudziaku. W ten sposób mamy ciągłą barierę odcinającą podciąganie wilgoci z gruntu.
    • da się to zrobić, kwestia czasu i pieniędzy
    • Istnieją przecież taśmy do uszczelnień połączeń poziomych i pionowych, więc to raczej nie problem.  Ale co z tego.. gdy nie to jest problemem
    • Odkuć/wykuć i tak trzeba... Moim zdaniem nie trzeba dawać tych 90 stopni - a wymagane 60 stopni - bo z pierwszego zdjęcia widać, że samo usunięcie  sztucera sprzed trójnika spowoduje, że oś czarnego kolana znajdzie się niemal dokładnie w odpowiednim miejscu...   Myślę, że ten fragment rury, wyglądający na zdjęciach 2 i 3 wprost ze ściany, to jest część leżącego trójnika 110x50 - tak jak pokazuje załączony przez @baba i remont plan, zatem nie ma co ingerowałć w układ odprowadzający wodę z wanny i umywalki, bo nie ma takiej potrzeby...     Bardzo celna uwaga!!!   A jest tam to ogrzewanie?
    • Cześć,   dach mam już w 99% zamknięty. Wszystko udało się ładnie rozmierzyć i ułożyć tak jak założyłem (określa to instrukcja dachówki/producenta). Do tej pory bez problemów. Na konieć zostawiłem sobie kosze - i jak spojrzycie na zdjęcia to, odrazu napisze że wiem, że bedzie mi trudniej to ukłądać z uwagi na mniejszy dostęp ale chciałem/musiałem przykryć łaty przed deszczem.   W koszach pojawił się mały problem i o ile (chyba) wiem jak to rozwiązać to zastanawia mnie co zrobiłem źle na poprzednich etapach. Mam nadzieje że mi to wytkniecie  Ale do rzeczy. Poglądowo miejsce pracy wygląda tak jeśli chodzi o szerokość szczeliny w koszu robie 7 cm na stronę, tzn. odmierzam przedłużając dolną krawędz dachówki do osi kosza odejmuje 7 cm. Tak samo na górze i dole, łącze linie sznurem traserskim i strzał. Zdziwienie pojawiło się jak okazało się ze tutaj zielony i czerwony wymiary nie są takie same. roznica 2,5 cm (czerowny dłuzszy). W obu przypdkach Wymiar od osi kosza to lini dachówki to 59 cm, wiec odsuniecie osi wydaje sie być równi.   Co zrobiłem źle? Żeby to ogarnąc, to co robie to docinam dachówke na oko zeby weszła do kosza, odbijam sznurem i przycinam docelowo - troche z tym latania ale innego sposobu skoro kąty mi się rozjechały nie widze.   pozdr
