Jaki format płytk do łazienki o podanych wymiarach?
Ermenegildo
Witam Wszystkich bardzo serdecznie!
Z dużym zainteresowaniem śledzę wiele wątków na tym forum, a jako że sam mam kłopot z doborem formatu płytek to postanowiłem zapytać doświadczonych kolegów. Na zdjęciu narysowałem (jak umiałem) wymiary łazienki. Mój plan to:
- format płytek 30x90 lub 60x120
- płytki białe, gładkie, błyszczące, rektyfikowane na krzyżyki 1mm, układane poziomo
- kabina 90x90 lub 100x80, miniumum profili, maximum szkła
- kompakt WC wolnostojący pod oknem ("plecy" kompaktu w stronę okna), z przyczyn technicznych nie można zamontować misy na stelażu
- w lewym rogu od wejścia, na ścianie 168,5cm grzejnik drabinkowy Radson 60x74
Gdzie umiejscowić umywalkę i jaką? Wolnowiszącą, czy z szafką podwieszoną z białymi-błyszczącymi frontami, bez wystających uchwytów? Chodzi mi po głowie umywalka bądź szafka o głębokości do 35cm.
Zdecydować się na odpływ liniowy, czy brodzik posadzkowy, tj. zlicowany z wysokością płytek - taki jak w na zdjęciu.
Który z podanych formatów płytek, aby uniknąć kilkunastocentymetrowych docinek w narożach? Celuję w 60x120, bo z tego formatu mógłbym symetrycznie ułożyć płytki na obu najszerszych ścianach i miałbym tylko 2 rzędy płytek do góry. Gdyby kabina poszła 100x80 to przy dłuższym boku kabiny płytka 90tka będzie za krótka. Z formatu 60x120 znalazłem dostępny jedynie gres nieszkliwiony-polerowany wymagający impregnacji po ułożeniu - czy nadaje się na ściany w łazience?
Stawiam na praktyczność i minimalizm. Płytki chcę ułożyć do wysokości 120cm
, tylko w kabinie na wysokość kabiny lub do sufitu. Na jaki kolor pomalować resztę? Dumam nad jasnym szarym...
Zdjęcia: http://tufotki.pl/Vqbwz
Bardzo odpowiada mi widoczny na zdjęciu brodzik, obawiam się odpływów liniowych i stawiania kabiny na posadzce (mimo zastosowania folii w płynie i taśm) w okresie długofalowym.
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
