Pompa ciepła jako uzupełnienie kotła gazowego!
Chciałem zaprezentować nowe urządzenie firmy Viessmann - pompę ciepła Vitocal 250-S - czyli hybrydowe urządzenie do doposażania instalacji.
Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 250-S w wykonaniu split do instalacji hybrydowych służy do uzupełnienia istniejącego kotła grzewczego o pompę ciepła.
Może współpracować z kotłami stojącymi lub wiszącymi, gazowymi lub olejowymi, o mocy do 30 kW.
Jednostka wewnętrzna pompy ciepła Vitocal 250-S współpracuje z jednostką zewnętrzną: pompą ciepła o mocy do 16 kW.
W normalnej eksploatacji pompa ciepła pokrywa podstawowe obciążenie grzewcze z wysokim udziałem bezpłatnego ciepła z natury.
W tym celu jednostka zewnętrzna odbiera ciepło zawarte w powietrzu i w podnosi je na poziom temperaturowy, zapewniający temperatury zasilania do 55°C.
Cechy charakterystyczne:
„Wysoka niezawodność eksploatacyjna, dzięki dwóm niezależnym od siebie wytwornicom ciepła„
Zwiększona niezależność od paliw kopalnych i wahań cen energii„
Obniżenie kosztów ogrzewania, dzięki korzystaniu z bezpłatnej energii z natury„
Wysoka sprawność i efektywne wykorzystanie energii„ Wytwarzanie ciepła ze zredukowanymi emisjami CO2„
Przygotowana do wykorzystania własnego prądu z instalacji fotowoltaicznej i współpracy z inteligentnymi sieciami SmartGrid„
Zintegrowany regulator Vitotronic 200 menedżerem energii Hybrid Pro Control oblicza automatycznie najbardziej efektywny sposób pracy dla wybranego trybu pracy
Szczegóły: TUTAJ
Postaram się odpowiedzieć na wszelkie zapytania.
Pozdrawiam!
