lamperia?
Wynajmuję mieszkanie. W łazience jest zrobiona obrzydliwa lamperia. w dodatku chyba nie farną olejną bo jak starałam się domyć ściany to farba zostawała mi na gąbce. Nie chcę za dużo inwestować - bo mieszkanie nie moje i nie wiem jak długo pomieszkam - ale chciałabym żeby to jakoś wyglądało. Co radzicie?
Bez inwestowania to niewiele zdziałasz. Najlepiej by było skuć to co istnieje, nałożyć gładź gipsową i pomalować na nowo, w najtańszym przypadku lub położyć płytki w droższym.
Witam, lamperia niekoniecznie wygladać musi brzydko, na pewno trzeba oczyścić ja, ewent. potraktowac papierem ściernym i po prostu pomalować dobrą farbą do łazienek, kuchni, nie wiem do jakiej wys. jest lamperia ale bardzo fajnie wygląda jeśli lamperia jest w kolorze kontrastowym od ściany i ,asz gotową łazienkę w stylu klasycznym, powieś a'la kryształowy (firmy Markslojd) żyrandol albo z ikei, parę ładnych drobiagów, które zawsze możesz zabrac ze sobą, jakiś obraz i masz pieknie odnowiony salon kąpielowy, tylko za sumę twojej pracy plus farby. Pozdrawiam icon_smile.gif
Jeszcze znalazłam pomysły na lamperię i opis :
"Najprostszym rozwiązaniem wydaje mi się pomalowanie boazerii. Stosunkowo niewielkim kosztem finansowym i większym – nakładu pracy, można naprawdę odmienić ściany wyłożone boazerią. Można ją pokryć lakierobejcą lub jasną farbą wybielającą tak, aby został na niej widoczny rysunek słojów lub pokryć farbą kryjącą – wówczas zniknie efekt drewna. Oczywiście jest tutaj istotne odpowiednie przygotowanie powierzchni. Czyli usunięcie istniejącego lakieru, zeszlifowanie powierzchni oraz odtłuszczenie. Malujemy dopiero, gdy boazeria dobrze wyschnie. Najlepiej z użyciem dobrej farby podkładowej – przy malowaniu nieprzezroczystym.
Innym sposobem jest pomalowanie gruboziarnistą farbą kryjącą, po zaszpachlowaniu szparek w boazerii. Dzięki temu uzyskamy efekt normalnej ściany. Istnieją do tego specjalne zestawy – podkładu, masy szpachlowej i farby właściwej. Niektórzy też po prostu mocują na boazerii płyty kartonowo – gipsowe i wykańczają je dowolnie. Jest również możliwe położenie tapety na boazerii. Musi być ona gruba i z wypukłym deseniem. Jeżeli jest wystarczające gruby, nie będziemy musieli wypełniać szparek boazerii szpachlą. Oczywiście tutaj również należy odtłuścić powierzchnię i pociągnąć farbą podkładową.
Inny sposób, które widziałam i pięknie się sprawdził to - moja znajoma kupiła w sklepie plastycznym blejtramy różnej wielkości i powiesiła je jeden obok drugiego, na styk. Jest ona artystką, więc po prostu namalowała na nich piękny obraz. Jeśli zaś Państwo nie są artystycznie uzdolnieni, można je pomalować w różne harmonizujące kolory i osiągnąć efekt obrazu abstrakcyjnego. "
