lamperia?
Wynajmuję mieszkanie. W łazience jest zrobiona obrzydliwa lamperia. w dodatku chyba nie farną olejną bo jak starałam się domyć ściany to farba zostawała mi na gąbce. Nie chcę za dużo inwestować - bo mieszkanie nie moje i nie wiem jak długo pomieszkam - ale chciałabym żeby to jakoś wyglądało. Co radzicie?
Bez inwestowania to niewiele zdziałasz. Najlepiej by było skuć to co istnieje, nałożyć gładź gipsową i pomalować na nowo, w najtańszym przypadku lub położyć płytki w droższym.
Witam, lamperia niekoniecznie wygladać musi brzydko, na pewno trzeba oczyścić ja, ewent. potraktowac papierem ściernym i po prostu pomalować dobrą farbą do łazienek, kuchni, nie wiem do jakiej wys. jest lamperia ale bardzo fajnie wygląda jeśli lamperia jest w kolorze kontrastowym od ściany i ,asz gotową łazienkę w stylu klasycznym, powieś a'la kryształowy (firmy Markslojd) żyrandol albo z ikei, parę ładnych drobiagów, które zawsze możesz zabrac ze sobą, jakiś obraz i masz pieknie odnowiony salon kąpielowy, tylko za sumę twojej pracy plus farby. Pozdrawiam icon_smile.gif
Jeszcze znalazłam pomysły na lamperię i opis :
"Najprostszym rozwiązaniem wydaje mi się pomalowanie boazerii. Stosunkowo niewielkim kosztem finansowym i większym – nakładu pracy, można naprawdę odmienić ściany wyłożone boazerią. Można ją pokryć lakierobejcą lub jasną farbą wybielającą tak, aby został na niej widoczny rysunek słojów lub pokryć farbą kryjącą – wówczas zniknie efekt drewna. Oczywiście jest tutaj istotne odpowiednie przygotowanie powierzchni. Czyli usunięcie istniejącego lakieru, zeszlifowanie powierzchni oraz odtłuszczenie. Malujemy dopiero, gdy boazeria dobrze wyschnie. Najlepiej z użyciem dobrej farby podkładowej – przy malowaniu nieprzezroczystym.
Innym sposobem jest pomalowanie gruboziarnistą farbą kryjącą, po zaszpachlowaniu szparek w boazerii. Dzięki temu uzyskamy efekt normalnej ściany. Istnieją do tego specjalne zestawy – podkładu, masy szpachlowej i farby właściwej. Niektórzy też po prostu mocują na boazerii płyty kartonowo – gipsowe i wykańczają je dowolnie. Jest również możliwe położenie tapety na boazerii. Musi być ona gruba i z wypukłym deseniem. Jeżeli jest wystarczające gruby, nie będziemy musieli wypełniać szparek boazerii szpachlą. Oczywiście tutaj również należy odtłuścić powierzchnię i pociągnąć farbą podkładową.
Inny sposób, które widziałam i pięknie się sprawdził to - moja znajoma kupiła w sklepie plastycznym blejtramy różnej wielkości i powiesiła je jeden obok drugiego, na styk. Jest ona artystką, więc po prostu namalowała na nich piękny obraz. Jeśli zaś Państwo nie są artystycznie uzdolnieni, można je pomalować w różne harmonizujące kolory i osiągnąć efekt obrazu abstrakcyjnego. "
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
