lamperia?
Wynajmuję mieszkanie. W łazience jest zrobiona obrzydliwa lamperia. w dodatku chyba nie farną olejną bo jak starałam się domyć ściany to farba zostawała mi na gąbce. Nie chcę za dużo inwestować - bo mieszkanie nie moje i nie wiem jak długo pomieszkam - ale chciałabym żeby to jakoś wyglądało. Co radzicie?
Bez inwestowania to niewiele zdziałasz. Najlepiej by było skuć to co istnieje, nałożyć gładź gipsową i pomalować na nowo, w najtańszym przypadku lub położyć płytki w droższym.
Witam, lamperia niekoniecznie wygladać musi brzydko, na pewno trzeba oczyścić ja, ewent. potraktowac papierem ściernym i po prostu pomalować dobrą farbą do łazienek, kuchni, nie wiem do jakiej wys. jest lamperia ale bardzo fajnie wygląda jeśli lamperia jest w kolorze kontrastowym od ściany i ,asz gotową łazienkę w stylu klasycznym, powieś a'la kryształowy (firmy Markslojd) żyrandol albo z ikei, parę ładnych drobiagów, które zawsze możesz zabrac ze sobą, jakiś obraz i masz pieknie odnowiony salon kąpielowy, tylko za sumę twojej pracy plus farby. Pozdrawiam icon_smile.gif
Jeszcze znalazłam pomysły na lamperię i opis :
"Najprostszym rozwiązaniem wydaje mi się pomalowanie boazerii. Stosunkowo niewielkim kosztem finansowym i większym – nakładu pracy, można naprawdę odmienić ściany wyłożone boazerią. Można ją pokryć lakierobejcą lub jasną farbą wybielającą tak, aby został na niej widoczny rysunek słojów lub pokryć farbą kryjącą – wówczas zniknie efekt drewna. Oczywiście jest tutaj istotne odpowiednie przygotowanie powierzchni. Czyli usunięcie istniejącego lakieru, zeszlifowanie powierzchni oraz odtłuszczenie. Malujemy dopiero, gdy boazeria dobrze wyschnie. Najlepiej z użyciem dobrej farby podkładowej – przy malowaniu nieprzezroczystym.
Innym sposobem jest pomalowanie gruboziarnistą farbą kryjącą, po zaszpachlowaniu szparek w boazerii. Dzięki temu uzyskamy efekt normalnej ściany. Istnieją do tego specjalne zestawy – podkładu, masy szpachlowej i farby właściwej. Niektórzy też po prostu mocują na boazerii płyty kartonowo – gipsowe i wykańczają je dowolnie. Jest również możliwe położenie tapety na boazerii. Musi być ona gruba i z wypukłym deseniem. Jeżeli jest wystarczające gruby, nie będziemy musieli wypełniać szparek boazerii szpachlą. Oczywiście tutaj również należy odtłuścić powierzchnię i pociągnąć farbą podkładową.
Inny sposób, które widziałam i pięknie się sprawdził to - moja znajoma kupiła w sklepie plastycznym blejtramy różnej wielkości i powiesiła je jeden obok drugiego, na styk. Jest ona artystką, więc po prostu namalowała na nich piękny obraz. Jeśli zaś Państwo nie są artystycznie uzdolnieni, można je pomalować w różne harmonizujące kolory i osiągnąć efekt obrazu abstrakcyjnego. "
    • Z fotografii wynika, że minimalny spadek da się zachować, będziesz tylko musiał tę rurę kanalizy zabudować, bo pod nią będzie trudno utrzymać porządek i czystość. Jak u mnie, niemal dokładnie, tylko ja mam w drugą stronę. .  Jak to potem "schować" to już kwestia wyobraźni, może nad nią jakąś szafeczkę da się zmieścić?
    • Witam, dziękuję za wszystkie odpowiedzi.   Pytanie padły dwa: 1. Odnośnie statusu mieszkania. Jest to stan developerski w budynku wielorodzinnym oddanym do użytkowania. Jest zarządca na budynku. 2. Wymiar od ściany to około 60 cm
    • Temat dotyczy wiaty, która została postawiona za zgodą właściciela działki "A" na działce "B". Wiata przez wiele lat miała konstrukcję na czterech słupach oraz dach z blachy. Z przodu zamontowana została roleta. Budynek "A" postawiony został na granicy działki.    W tym roku właściciel działki B zdecydował się bez zgłoszenia na domurowanie z betonu komórkowego ścian. Co zostało zgłoszone do nadzoru budowlanego. Inspektor stwierdził, że nadal jest to konstrukcja lekka i nie zabudowana z 4 stron, więc nadal pełni rolę wiaty. Właściciel działki "B" po kontroli zamiast rolety wstawił drzwi prowadzące do budynku w ścianie z bloczków komórkowych oraz dokończył wszystkie ściany.    Czy posiadając zgodę na wybudowanie wiaty właściciel działki nr B ma prawo dokonać zabudowy tej wiaty bez zachowania dystansu pomiędzy budynkami ? (wg. inspektora tak), jak również czy może dobudować piętro ?  (wg. inspektora tak).   Czy ktoś może pomóc w tym temacie ?
    • Dzień dobry, posiadam działkę na której jest już wybudowany fundament (szerokość 40cm) o wymiarach 8 x 9m co daje po obrysie zabudowę 72 m2 - miał na nim powstać budynek gospodarczy. Szukam projektu domu na zgłoszenie który mógł bym na nim postawić. Interesuje mnie dom parterowy z poddaszem do adaptacji, dach dwuspadowy. Technologii jeszcze nie wybrałem, ale skłaniał bym się ku murowanemu. Nie jestem obeznany z tematem i czy mógł bym wybrać np.: Projekt domu Z73 o zbliżonych wymiarach 7,86 x 9,06 m lub Projekt domu A-130 Dom lipowa 7,86 m x 8,86 m i go adaptować do istniejącego fundamentu?   Załączam poglądowo stare plany domu gospodarczego.
    • Taki grzejnik (jedna płyta i ożebrowanie) o wymiarach 60×60 cm maa moc ok. 610 W dla parametrów 75/65/20°C.  To praktycznie tyle samo co największy z wymienionych  grzejników drabinkowych (618 W, grzejnik 25×165 cm) przy identycznych parametrach zasilania.  Czyli w tym przypadku mamy zastąpienie starego grzejnika nowym o tej samej mocy. Przy innych parametrach zasilania zmiany mocy obu grzejników też będą niemal identyczne.  Natomiast mniejszy grzejnik drabinkowy 25×77 cm będzie miał prawie dwa razy niższą moc niż stary model płytowy - 363 W, dla parametrów 75/65/20°C. Wymiana na taki jest już mocno ryzykowna, z utrzymaniem pożądanej temperatury w łazience może być problem.
