Kable alarmu sieci monitoringu krzyżujące się z elektrycznymi
Witam mam miejsce na ścianie w którym krzyżuje się sporo kabli alarmowych i ethernetowych oraz monitoringu z kablami elektrycznymi. Zastanawiam się czy nie mogę w tym miejscu zastodować jakieś izolacji ktora zmniejszyłaby zakłucenia itd.
Cześć kabli jest FTP bitner 5e ale większa część to kable alarmowe bez ekranu oraz skrętka UTP bitnera 5e zdarzy się też kilka koncentryków. Podobno FTP musze uziemnić bo w przeciwnym razie będzie gorzej niż z skrętką UTP. Prawda to? Jeśli tak to jak mam to zrobić? Podobno też najlepiej zrobić oddzielne uziemienie to tego typu sprzętu. Nie korzystać z uziemienia elektrycznego... ale dlaczego to nie pamietam...icon_smile.gif
Tak, bo ekran będzie gromadził ładunki statyczne.
Bo w razie przebicia w ekran skrętki może pójść 230V, a on cieniutki jest. Za cienki.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
