Ile kosztuje instalacja grzewcza w mieszkaniu ok 50 m2??
1. Chce wiedzieć ile kosztuje instalacja grzewcza w starym mieszkaniu na parterze o pow. ok. 50 m2 (2 pokoje, korytarz, kuchnia łazienka. Mieszkanie od 7 lat było nie ruszane nie było tam żadnej instalacji grzewczej, tylko 3 piecyki. W ścianach mieszkania są 3 kominy, a mieszkanie zobowiązuje mnie do skucia tynków i położenia wszędzie nowej podłogi. Prace rozpoczęły by się od gołych murów przy czym kuchnie z łazienką dzieli jedna ściana. W jednym z pokoi planuje kominek z płaszczem wodnym i grzejnik, do tego grzejniki w kuchni, łazience i drugim pokoju.
2. Może ktoś miał podobną sytuację i rozważał ogrzewanie podłogowe. Co jest lepsze i jak to wszystko wychodzi cenowo?
Kominek? Daj sobie spokój z kominkiem.
Co to za mieszkanie, w jakim budownictwie i czy pod twoim mieszkaniem jest piwnica?
Masz dostęp do gazu?
Przy podłogówce mogą wystąpić problemy z obciążeniem stropu (w przypadku gdy pod spodem jest piwnica) i problemy z wysokością pomieszczeń przy zastosowaniu podłogówki.
brak przyłączy gazowych, pod mieszkaniem sa piwnice, a na kominek zdecydowałem sie, bo nie mam miejsca na kotłownie
Piwnica jest idealnym miejscem na kotłownię.
Nie napisałeś jaką masz teraz wysokość w pomieszczeniach, bo podłogówka znacznie Ci obniży wysokość pomieszczenia.
Ale gdy nie będziesz chciał w piwnicy to uważam, że lepszym rozwiązaniem jest zastosować piec kuchenny z podkową, na jednym ogniu ogrzejesz mieszkanie i ugotujesz obiad icon_biggrin.gif i zaoszczędzisz miejsca.
Co rozumiesz przez "tradycja"?
Ognisko, kominek, piec kaflowy, co grawitacyjne, co z grzejnikami icon_rolleyes.gif
kominek lub piec dwufunkcyjny i do tego grzejniki
Co do kosztów podłogówka a grzejniki (przy nowo stawianym domu) koszt jest podobny, natomiast przy remoncie jak u ciebie podłogówka wyjdzie drożej.
piszac o piecu dwufunkcynym mialem na mysli zwykly piec z plyta do gotowania na gorze
To jest pieco-kuchnia a popularnie piec z podkową.
Pisałem o tym wyżej.
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
