Ogrzewanie wody wykorzystujące instalacje CO
Skończył się okres grzewczy i jednocześnie podgrzewanie wody z instalacji centralnego ogrzewania
w większości gospodarstw domowych mających instalacje np. na paliwo stałe { miał węglowy}
W związku z tym mam zasadnicze pytanie czy można bezpiecznie w istniejącej
instalacji w ogrzewaczu z wężownicą zastosować ogrzewanie elektryczne instalując grzałkę?
Słyszałem , że takie przeróbki są stosowane i, że są producęci takowych grzałek. Mieszkam
niedaleko Poznania i chętnie zainstalowałbym taką grzałkę tylko nie wiem gdzie tego szukać?
Samodzielne wmontowanie grzałki elektrycznej w zbiornik ciepłej wody może być trudne, gdyż potrzebny jest otwór gwintowany umieszczony w zbiorniku. Ponadto trzeba również wmontować termostat, jako zabezpieczenie przed przegrzaniem wody. W handlu są dostępne oddzielne bojlery elektryczne, które łatwiej wmontować w istniejący obieg c.w.u. lub wymienić zbiornik z wężownicą na wyposażony również w grzałkę.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
