Wysokośc otworu na drzwi
Seifer
chciałem montować drzwi wewnetrzne w domu, jednak po zmierzeniu okazało sie że wysokośc otworow to ok 208 cm. ( niektore maja nawet 207 cm)( takie wymiary jeszcze bez plytek/paneli). Dom budował deweloper.
Z tego co widze to ościeznice maja 207 cm i bedzie problem.
Powiedzcie mi czy sa jakies standardy , jakie powinny miec te otwory? Chcem powiedziec deweloperowi ,żeby to poprawił, jednak nie wiem czy gdzieś to dokłądnie jest napisane jakie powinny byc standardowe wymiary takicch otworow.( chodzi mi o jakieś normy).
pozdrawiam
Standard jest taki, że ościeżnice mają po 207 cm...
Otwór na drzwi z ościeżnicą powinien nad wylewką mieć wysokość ok. 210 cm - 15-20 mm na panele/terakotę (przy parkiecie z 15 mm więcej), no i nad ościeżnicą w otworze ściennym powinno być z 10 mm na umocowanie/doszczelnienie pianką montażową.
Jaka jest konstrukcja ścian, w których masz montować te drzwi? Być może monter da radę bez specjalnego trudu zwiększyć wysokość otworu... Niektórzy producenci drzwi nie zezwalają podcinać skrzydeł (grożąc utratą gwarancji), ale w niektórych przypadkach ciąć można w ściśle określonym zakresie, aby zmieścić się w grubości dolnej listwy konstrukcyjnej ramy skrzydła.
Oczywiście jest wiele wzorów skrzydeł, np ze szklaną wstawką, czy wręcz ze szkła, w przypadku których o skracaniu nie ma mowy - wtedy trzeba podwyższyć otwór po ościeżnicę po uwzględnieniu grubości wykończenia podłogi. I powinien to zrobić deweloper.
Scianki działowe sa robione z bloczkow z boteonukomorkowego 10 cm . Ale jest założone nadproże nad otworem.
Drzwi nie chcem przycinac.
Czy w jakiś polskich normach jest to dokladnie napisane o tych otworach? Bo wkoncu deweloper moze powiedziec ze tak ma byc, a ja niech sobie kupie osciznice na wymiar ... a tak jakbym mial jakies normy to bylo by latwiej mi z nim rozmawiac icon_smile.gif
Weź jakiś katalog producenta drzwi - tam są wymiary otworów zalecane do montażu drzwi i ościeżnic - połóż mu na biurku, przynieś klepkę parkietu jaki masz zamontować na podłodze i spytaj co masz zrobić...
Norm nie widziałem, ale może inni koledzy tutaj działający coś podpowiedzą...
ale...
niestety już to zauważyłem, że jak czegoś niema w PN to deweloper uważa, że wszystko zrobił dobrze i nie da się z nim dogadać ( wkoncu nie chce ponosic dodatkowych kosztow.... a człowiek musi sie z tym teraz meczyc )
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
