Wysokośc otworu na drzwi
Seifer
chciałem montować drzwi wewnetrzne w domu, jednak po zmierzeniu okazało sie że wysokośc otworow to ok 208 cm. ( niektore maja nawet 207 cm)( takie wymiary jeszcze bez plytek/paneli). Dom budował deweloper.
Z tego co widze to ościeznice maja 207 cm i bedzie problem.
Powiedzcie mi czy sa jakies standardy , jakie powinny miec te otwory? Chcem powiedziec deweloperowi ,żeby to poprawił, jednak nie wiem czy gdzieś to dokłądnie jest napisane jakie powinny byc standardowe wymiary takicch otworow.( chodzi mi o jakieś normy).
pozdrawiam
Standard jest taki, że ościeżnice mają po 207 cm...
Otwór na drzwi z ościeżnicą powinien nad wylewką mieć wysokość ok. 210 cm - 15-20 mm na panele/terakotę (przy parkiecie z 15 mm więcej), no i nad ościeżnicą w otworze ściennym powinno być z 10 mm na umocowanie/doszczelnienie pianką montażową.
Jaka jest konstrukcja ścian, w których masz montować te drzwi? Być może monter da radę bez specjalnego trudu zwiększyć wysokość otworu... Niektórzy producenci drzwi nie zezwalają podcinać skrzydeł (grożąc utratą gwarancji), ale w niektórych przypadkach ciąć można w ściśle określonym zakresie, aby zmieścić się w grubości dolnej listwy konstrukcyjnej ramy skrzydła.
Oczywiście jest wiele wzorów skrzydeł, np ze szklaną wstawką, czy wręcz ze szkła, w przypadku których o skracaniu nie ma mowy - wtedy trzeba podwyższyć otwór po ościeżnicę po uwzględnieniu grubości wykończenia podłogi. I powinien to zrobić deweloper.
Scianki działowe sa robione z bloczkow z boteonukomorkowego 10 cm . Ale jest założone nadproże nad otworem.
Drzwi nie chcem przycinac.
Czy w jakiś polskich normach jest to dokladnie napisane o tych otworach? Bo wkoncu deweloper moze powiedziec ze tak ma byc, a ja niech sobie kupie osciznice na wymiar ... a tak jakbym mial jakies normy to bylo by latwiej mi z nim rozmawiac icon_smile.gif
Weź jakiś katalog producenta drzwi - tam są wymiary otworów zalecane do montażu drzwi i ościeżnic - połóż mu na biurku, przynieś klepkę parkietu jaki masz zamontować na podłodze i spytaj co masz zrobić...
Norm nie widziałem, ale może inni koledzy tutaj działający coś podpowiedzą...
    • A jednak jest, bo nie ma innego powodu. Ja mam w łazience futrynę papierową. Tak jak wszystkie inne w mieszkaniu. I mam ok. Ale u mnie prysznic jest prysznicem, a nie sauną. Dzieci próbowały mi robić parówkę przy okazji mycia się, ale zapowiedziałem, że obciążę kosztami (dorosłe są) i się skończyło. Kontroluj wilgotność w łazience higrometrem.
    • Jak będziesz robił remont, to kup PRAWDZIWE DRZWI i PRAWDZIWĄ OŚCIEŻNICĘ, to znaczy drewniane i dobrze zaimpregnowane... Te, aktualnie zainstalowane są z płyt MDF - tak skrzydło drzwiowe, jak i ościeżnica... Czasem te z MDF służą dłużej, jak się miejsca przecięcia płyty dobrze nasyci jakimś impregnatem i - przy ościeżnicy dodatkowo zabezpieczy DOBRZE POŁOŻONYM (na odtłuszczonych powierzchniach) silikonem... W Twojej łazience widać, które elementy były docinane i nie zabezpieczone - skracane pionowe elementy ościeżnicy i nacięcie wentylacyjne w skrzydle... MDF pije wodę i z posadzki i z powietrza jak gąbka       A tak nawiasem mówiąc, to Twój prysznic nie jest typu walk-in, tylko z płytkim brodzikiem...   Tu masz prawdziwy walk-in z odpływem liniowym:
    • Komentarz dodany przez M.L.: Witam, Zamówiłem w extraDach - Szczecin blachę na rąbek, blacha przyszła w kolorze innym niż zamówiłem…. Nikt nie poczuwa się do winy, sprawa trwa już prawie dwa miesiące, ciągle jestem zbywany, że nie ma odpowiedzi od producenta. Blachę zakupiłem od firmy extraDach (Szczecin) nie od producenta a mi każą czekać na jego odpowiedź. Blacha leży u mnie na budowie, extraDach umywa ręce, bo przecież zapłaciłem i blacha jest moja, a gdy pytam kiedy rozpatrzą moją reklamacje dostaje odpowiedź że producent sobie może odpowiedzieć kiedy chce.... Pomyłki sie zdarzają ja to rozumiem , lecz od extradachu dostałem odpowiedź odmowną bo blacha ma na oznaczeniu kolor prawidłowy! Blacha porównana z próbnikiem producenta, kolor pasuje do 7024 a nie 7016 jak zamawiałem, ale przecież blacha ma nadruk z kodem 7016, nikt nie patrzy na to jaki kolor ma blacha lecz jakie ma oznaczenie z tyłu! Próbniki w tym przypadku nie istnieją!! Budowa stoi, koszty rosną, dach niszczeje… Sprawa skończy się prawdopodobnie w sądzie. NIE POLECAM!!!!
    • Mamy prysznic typu walk-in tuż obok drzwi i po 1.5 roku od strony prysznica spuchła ościeżnica i podcięcie na drzwiach (jak na zdjęciach). Będę robić remont i zastanawiam się, jak tego uniknąć w przyszłości? Z czego wynika ten problem? Pod ościeżnicą jest silikon, a od podłogi do podcięcia jest na tyle daleko, że z podłogi nie złapie wilgoci. Nigdy nie zalaliśmy podłogi, podczas kąpieli zawsze kładziemy dywanik kąpielowy, żeby zebrał całą wodę, nie myjemy mopem na mokro. Deszczownica i słuchawka są w odległości 1.5 m od ściany i choćbym się starał to zawsze parę kropel pryśnie w tamte okolice, ale nie sądziłem, że od tego może tak spuchnąć. Włączamy wentylację mechaniczną i drzwi przez prawie cały czas są otwarte, więc nie powinno być zbyt wilgotno od pary.
    • Jeśli rurka jest zamurowana, otulina jest zbędna... Ta otulina zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na tej rurce, jeśli biegnie gdzieś tuż pod powierzchnią ściany lub na zewnątrz,,. można zamurować i w otulinie... Na ciepłej wodzie otulina pozwala na mniejsze straty ciepła i wydaje się potrzebniejsza...
