dom pod linia sredniego napiecia
witam szanownych forumowiczow,
jestem w trakcie zakupu domu w stanie surowym zamknietym, w zasadzie do wykonczenia wewnatrz.
wszystkie dokumenty wydaja sie byc ok, pozwolenie na budowe, dziennik budowy, plan zagospodarowania przestrzennego, warunki przylaczy, zatwierdzony projekt itd, itp... jest jednak jedna rzecz, ktora nie daje mi spokoju i nie wiem jak sie do tego ustosunkowac, a mianowicie nad dachem biegnie linia sredniego napiecia ( tak przypuszczam, ze to srednie - trzy kable na dosc porzadnym slupie)... co o tym sadzicie, czy to mozliwe, ze wszystko jest w zgodzie z prawem, czy to mozliwe, ze ktos pozwolil wybudowac dom pod taka linia. jak i gdzie sprawdzic, czy jesli tam zamieszkam za jakis czas, jakis inspektor nie poprosi abym sie wyprowadzil i czy w ogole moge tam zamieszkac icon_wink.gif ?
pozdrawiam,
bartek.
Linia elektroenergetyczna można przechodzić nad budynkiem pod warunkiem zachowania wymaganych odległości zależnych od napięcia sieciowego. Jeśli zatem budynek został pobudowany zgodnie z projektem nie powinno być problemów z jego zgłoszeniem do użytkowania.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
