Aranżacja małej sypialni
Witam, Planujemy z mężem zmianę aranżacji naszej małej sypialni (250 cm x 400 cm). Wstępnie planowaliśmy umieścić w niej meble w białym kolorze, ale nie jestem do końca przekonana do tego pomysłu. Mam obawy, że pokój zrobi się zimny i nie będzie w nim przytulnie.
No i kwestia tego jak zaaranżować pokój w którym będzie dostatecznie dużo miejsca na przechowywanie rzeczy? W Ikei widzieliśmy ciekawe rozwiązania (np. łóżko z szufladami pod spodem), ale nie jestem przekonana do jakości.
Sypialnię przygotowujemy również pod to aby w niedługiej przyszłości zmieściło się w niej łóżeczko dla niemowlaka. Będę wdzięczna za porady jak zaaranżować taką sypialnie i jak kolorystykę dobrać.
Ewentualnie gdzie można znaleźć ciekawe meble (niskobudżetowo) do małych pomieszeń? Dodaję zdjęcie mojego pomysłu, proszę o komentarze
Wadą proponowanego układu jest bardzo trudny dostęp do łóżeczka dziecka - przejście od drzwi do łóżeczka z dzieckiem na ręku będzie karkołomne. Dlatego proponuję w miejscu planowanego łóżeczka ustawić szafę (nieco węższą pewnie niż 150 cm, za to może być standardowej głębokości 60 cm albo nawet narożna). Łóżeczko natomiast ustawić tam, gdzie planowana szafa, a komodę pomiędzy łóżeczkiem a łóżkiem rodziców.
Jeśli chodzi o kolory, to nie ma co obawiać się białych mebli. Wyglądają lekko, więc dobrze sprawdzaja sie w niedużych pomieszczeniach. Ciepła dodadzą wnętrzu kolor ścian (przynajmniej jedna w kolorze ciepłego beżu, piaskowym lub jasnożółtym) i pościel/narzuta. Na ścianie na prawo od drzwi raczej bym nic nie wieszała, bo i tak przejście przy łóżku jest wąskie, ale można nakleić fototapetę albo naklejki dekoracyjne. To dodatkowo zabezpieczy ją przed zabrudzeniem.
Zobacz porady projektanta: Kolor mebli dla dziewczynki
Dziękuję za pomocny komentarz. W miejscu gdzie na rysunku zaznaczyłam łóżeczko stoi obecnie szafa narożna: jej minusem jest to, że zajmuje ogromnie dużo miejsca, a w środku ma dużo "wolnego powietrza" :/ nie jest to więc dobre rozwiązanie. Spróbuję szafą w tym miejscu, która mogłaby rzeczywiście być węższa ale za to na głębokość lepsza.
Zastanawiam się jeszcze czy nie lepszym od komody byłoby zagospodarowanie np miejsca nad łóżkiem i powieszenie szafeczek w których można by coś przechowywać?
Gość stach
Ten pokój nie jest zapewne jedynym pomieszczeniem w mieszkaniu czy domku i to może mieć wpływ na jego aranżację.
To zadecyduje, czy szafa musi mieć głębokość 60 cm (czy będziesz tam wieszać ubrania typu garnitur, płaszcz, czyli na ramiączku), czy może być płytsza (na pościel, ręczniki, złożone koszule i inne ubrania).
Łoże ustawiłbym wzdłuż ściany, a łóżeczko przy wejściu do pokoju - ze względu na łatwiejszy dostęp, ale również z powodu większej odległości od okna (łatwiejsze wietrzenie) i grzejnika (wiadomo - lepsza atmosfera w okolicach dziecka).
Szafa faktycznie mogłaby być w narożniku koło okna - no chyba, że nie wyobrażasz sobie okna i ściany okiennej bez zasłonki na całą ścianę i pięknie upiętej firanki z motylkami...
Kilka dni temu komentowany był podobny problem...
A jak uważasz, że powyższy komentarz był pomocny - wyraź to naciskając plusik pod tym, tak ocenianym komentarzu icon_lol.gif
Spójrz tutaj:
https://forum.budujemydom.pl/Malo-miejsca-P...820#entry497820
Spójrz tutaj:
To jest drugi pokój w małym mieszkanku. Ten pokój jest mniejszy i chcieliśmy go zaaranżować na sypialnię. Drugi większy pokoj stanowi funkcje dziennego (salon+częśc jadalniana), ale nie ma w nim zbyt wiele miejsca na przechowywanie. Niestety, nie zaplanowaliśmy pod tym względem dobrze tego pomieszczenia.
Oczywiście wolelibyśmy głębszą szafę aby pomieścić w niej właśnie wszystko, być może szafa przy oknie nie jest najgorszym rozwiązaniem, kwestia dobrego rozplanowania.
Nadal zastanawiam się nad przestrzenią do przechowywania na ścianach, można ją również jakoś sprytnie wykorzystać.
U nas, do ukończenia przez dziecko 2 lat, gdy "poszło" do swojego pokoju, wyglądało to tak:
Między łóżkiem, a łóżeczkiem było tylko miejsce na nogi praktycznie (ok. 40cm), ale nie było problemów ze swobodnym dostaniem się do dziecka. Meble białe jak najbardziej polecam, zwłaszcza do małego pokoju - nie przytłaczają wnętrza. I koniecznie jasny kolor ścian. Co do przechowywania, to polecam łóżko ze schowkiem. Można wtedy schować tam masę rzeczy Nie widzę jakoś przechowywania na ścianach, w tak małym pokoju, a już na pewno nie nad łóżeczkiem dziecka. Ewentualnie półeczki nad komoda, ale czy ona będzie tam już zawsze stać? Dziecka rzeczy w komodzie i w koszyczkach na komodzie. Szafa, jak najbardziej ok. Pytanie jak duża, to kwestia, czy jak dziecko "dorośnie" , to będzie to Jego pokój? I czy będziecie trzymać u Niego swoje rzeczy w szafie. Edytowano przez molytek (zobacz historię edycji)
[attachment=24370:pok_j.png]
Dziękuję za pożyteczną poradę. Planujemy zmienić mieszkanie za maksymalnie 4 lata, więc docelowo dziecko będzie miało swój pokoik, na obecną chwilę potrzebujemy takiego rozwiązania.
Co do układu jest on dość ciekawy, nie jesteśmy tylko z mężem przekonani do 2 rzeczy: że w takim układzie śpi się nogami w stronę drzwi i że jedna osoba musi spać przy ścianie i ciężko jej będzie wyjść z łóżka :P
Tak, to jest minus takiego układu niestety. My rozwiązywaliśmy problem w ten sposób, że zależnie od tego, na kogo wypadał dyżur nocny przy dziecku, zamienialiśmy się miejscami ;) Natomiast spanie nogami do drzwi, nie jest i nie było dla nas nigdy problemem ;)
Biała kolorystyka mebli wpłynie korzystnie na wnętrze, gdyż je rozświetli i powiększy optycznie. Jeśli obawia się Pani chłodu czystej bieli, może warto zestawić je w towarzystwie ciepłych ścian, biel przyjmie wtedy ich odcień. Białe meble wyeksponowane na odrobinę ciemniejszym tle (beże, ciepłe pastele) mogą stworzyć wnętrze nastrojowe, delikatne, wysmakowane.
W poniższym układzie łóżko ma wymiary 140/200, szafa 60/120, komoda 40/80 a łóżeczko 60/120. Zmieściły się także dwia szafki nocne 30/40cm. Kompozycyjnie komoda najlepiej wyglądałaby pod oknem, może więc warto kupić lekki mebel na kółkach, który w sezonie letnim stałby właśnie tam?
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
ja bym mniej patrzyła na aranżację a więcej na wystrój. Przy małej powierzchni trudno jest sprawić aby sypialnia była imponująca. Ale nie ma co się martwić. Ja bym postawiła na eleganckie łóżko oraz świetną pościel. Dla mnie byłby to główny motyw wystroju pokoju, gdyż na tej powierzchni jest to element przeważający i powinien być dobrze wybrany aby pomieszczenie wyglądało przytulnie a nie przytłaczająco.
białe meble wcale nie oznaczają braku przytulności. Wszystko zależy od dodatków, dywan, pościel, ozdobne poduszki. Ważne żeby większość zachować w jasnych kolorach icon_smile.gif
Białe wnętrze jest ciepłe, kiedy umieścimy dodatki w ciepłym kolorze - rolety czy zasłony na okna to zawsze świetne rozwiązanie. Roleta rzymska to idealne połączenie funkcjonalności rolety, a wnętrze ociepla nam jak nasze tradycyjne firani. ;) Dodaję zdjęcie, żeby wyjaśnić lepiej o czym mówię.
Może zrezygnować z b. dużej szafy, a część miejsca znaleźć w schowku łóżka i skrzyni, która dodatkowo stanowi ciekawy element dekoracyjny?
Łóżko i skrzynia tapicerowane na biało nie będą optycznie ciężkie. Do tego optymistyczne, kolorowe dodatki jak radzili poprzednicy.
zgadzam się z przedmówcami. jasne meble idealnie będą się nadawały do małego wnętrza. Proponuję równiez pomysleć o powieszeniu jakiegos fajnego lustra na scianie (ale bez zdobnych ram) bo ono jeszcze optycznie powiększy pomieszczenie.
Lustro wydaje się słusznym pomysłem. Szkoda, że powiększa pomieszczenie tylko wizualnie a nie dodaje choćby kilkunastu metrów kwadratowych. icon_biggrin.gif
dobrym rozwiazaniem na wprowadzenie optycznego złudzenia jest obraz np:
ponadto w odpowiedniej kolorystyce może ocieplić otoczenie i nadać przytulności
    • a woda w nim jest? Może skażona i nie warto?
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
