wykończenie krawędzi ciętej g-k
Cześć, remont mieszkania trwa, a w salonie powstała konstrukcja dekoracyjna sufitu podwieszanego jak na zdjęciu poniżej:
(dodatkowo kilka profili poprzecznych na dolnej części żeby usztywnić konstrukcję.
Mam pytanie o wykończenie krawędzi ciętej płyty g-k, na załączonej grafice jest narożnik aluminiowy (w zasadzie pół-narożnik). Otóż mam listwy typu J (jak poniżej), czy mogę je wykorzystać do zamknięcia tej krawędzi? Czy ktoś próbował takiego rozwiązania, i jak ewentualnie to wtedy zrobić? Czy po założeniu takiej listwy normalnie ją zaciągnąć gładzią?
Nie takich jak pokazujesz bo schrzanisz całą konstrukcje wizualne.
Kątownik aluminiowy jak poniżej nadaje się do tego celu aby uzyskać zadowalający efekt.
Dzięki za odpowiedź, ja wlasnie chciałem dawać takie kątowniki jak pokazujesz, no prawie, bo są tez takie z jedna strona krótszą, ale tak sie stało ze akurat takie pcv jak pokazałem mam, ba nawet mi ktoś doradził je zakładać, ale miałem watpliwości i dlatego stworzyłem ten wątek
Zapewne wiesz, że te aluminiowe kątowniki wtapia się w masę szpachlową a nie zostawia na wierzchu.
Si senior, za to te plastikowe po założeniu i nie za ciągnięciu wyglądają bardzo tak sobie, a zaciągnąć je na "gładko" to raz że one są dość grube, a dwa ze boje sie żeby ma krawędzi tego plastiku nie pękała gładź
Otóż to, na styku plastiku z gładzią prędzej czy później pęknięcia się pojawią.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
