wykończenie krawędzi ciętej g-k
Cześć, remont mieszkania trwa, a w salonie powstała konstrukcja dekoracyjna sufitu podwieszanego jak na zdjęciu poniżej:
(dodatkowo kilka profili poprzecznych na dolnej części żeby usztywnić konstrukcję.
Mam pytanie o wykończenie krawędzi ciętej płyty g-k, na załączonej grafice jest narożnik aluminiowy (w zasadzie pół-narożnik). Otóż mam listwy typu J (jak poniżej), czy mogę je wykorzystać do zamknięcia tej krawędzi? Czy ktoś próbował takiego rozwiązania, i jak ewentualnie to wtedy zrobić? Czy po założeniu takiej listwy normalnie ją zaciągnąć gładzią?
Gość mhtyl
Nie takich jak pokazujesz bo schrzanisz całą konstrukcje wizualne.
Kątownik aluminiowy jak poniżej nadaje się do tego celu aby uzyskać zadowalający efekt.
Dzięki za odpowiedź, ja wlasnie chciałem dawać takie kątowniki jak pokazujesz, no prawie, bo są tez takie z jedna strona krótszą, ale tak sie stało ze akurat takie pcv jak pokazałem mam, ba nawet mi ktoś doradził je zakładać, ale miałem watpliwości i dlatego stworzyłem ten wątek
Gość mhtyl
Zapewne wiesz, że te aluminiowe kątowniki wtapia się w masę szpachlową a nie zostawia na wierzchu.
Si senior, za to te plastikowe po założeniu i nie za ciągnięciu wyglądają bardzo tak sobie, a zaciągnąć je na "gładko" to raz że one są dość grube, a dwa ze boje sie żeby ma krawędzi tego plastiku nie pękała gładź
Gość mhtyl
Otóż to, na styku plastiku z gładzią prędzej czy później pęknięcia się pojawią.
