Niestabilne biurko
uhke
Witajcie. Otóż - wczoraj zmieniłem biurko. Blat wziąłem z piwnicy który kiedyś był w kuchni, wygląda w sumie jak nowy. Pojechałem do IKEA i kupiłem 4 nogi po 10 zł - ADILS. Przymocowałem je i.. niestety ale biurko nie jest do końca stabilne ponieważ "buja się". Idzie jakoś temu zapobiec? Niżej foty.
Po pierwsze, to masz niepodokręcane wkręty i nie jest stabilne połączenie nóg z blatem, a po drugie tego typu nogi, nie powiązane między sobą nie dadzą stabilności...
Zauważ, że stabilne takie konstrukcje mają pod blatem, albo kilkanaście cm nad podłogą połączone wspornikami przynajmniej trzy nogi, niektóre mają stężenia ukośne pod blatem.
nie ma co się dziwić, nóżki są do blatów systemów kuchennych, nie samodzielnych mebli
aby to teraz stało musisz stężyć stronę stołu od ściany oraz jedną z poprzecznych (czyli mniej więcej co napisał stach)
o tyle to będzie trudniejsze, że są okrągłe i metalowe, i o le łatwiej będzie zamocować stężenie do blatu u góry, o tyle do nogi na dole już gorzej,
czyli można przykręcić np elementy do mocowania plandek i je złapać na krzyż nierozciągliwą linką (np stalówką), albo jakimś profilem metalowym/aluminiowym, w marketach pełno tego
profeska to gwintsztanga i śruby rzymskie, pełna, płynna regulacja
Czyli kupuje kątownik, mocuje go do stołu a następnie do ściany. Rozwiązanie niezbyt mobilne ale jak ma pomóc to czemu nie. "zwykłym kątownikiem alu na całej długości" - http://allegro.pl/katownik-perforowany-35x...5905569458.html coś takiego? Czy lepiej punktowo takim? http://allegro.pl/katownik-montazowy-laczn...5816527012.html
I czy mógłbym biurko przytwierdzic tylko z jednej strony (prawej) do ściany? Bo z tyłu mi wychodzą różne kable a z lewej nie mam do czego. Edytowano przez uhke (zobacz historię edycji)
Najlepiej by było jakby ktoś wskazał mi co mam kupić, najlepiej w OBI (https://www.obi.pl/). Nie chciałbym zamawiać z allegro, ponieważ kątownik kosztuje 2-3 zł a przesyłka z 12
No z obu stron właśnie nie ma zbytnio opcji - po lewej jest odstęp paru cm i jest szafka zaś za biurkiem wypadało by żeby była jakaś przerwa. Może na próbę kupie dwa kątowniczki i zmontuje jej z prawej strony biurka i ewentualnie jak nadal będzie źle to jakoś wykombinuje tak żeby były z tyłu też? Bo wątpie że są takie kątowniki które pozwolą utrzymać jakiś dystans od ściany (dużo nie wymagam, z 3-4cm)
https://www.obi.pl/decom/product/Hettich_K%...x_20_mm/5964895 taki wynalazek zda egzamin czy raczej niezbyt? Dwoma dziurkami przyczepiłbym do ściany a tą regulowaną częścią do biurka, miałbym tam jakieś minimalne pole manewru i jeżeli dzięki temu udałoby mi się uzyskać małą przerwe - tak, aby przepuścić kable to kupiłbym wtedy takie dwa po boku i dajmy dwa z tyłu - było by okej? Edytowano przez uhke (zobacz historię edycji)
Żeby zachować odległość kilku cm od ściany, można zastosować cos takiego:
http://allegro.pl/katownik-lacznik-ciesiel...5163669935.html
Wiesz teraz czego szukać, więc podczas wizyty w Obi szukaj w części z metalowymi gratami czegoś podobnego i na pewno coś znajdziesz. Możesz też wydrukować zdjęcia z podanych linków i pokazać je sprzedawcom w Obi - oni doprowadzą Cię do właściwej półki.
No nie - z tak trywialnej sprawy zrodził się taki "poważny" wątek icon_eek.gif
Okej, dziękuje bardzo, jak coś to będę pisał.
Tak dla uzupełnienia bo teraz przeczytałem, to jest blat kuchenny icon_biggrin.gif
    • Dzień Dobry Mam działkę z domem ze starego budownictwa ogrodzoną prawie w całości prócz wjazdu, który należy do mnie. Ten fragment jest widoczny na mapie jednak nie jest ogrodzony dlatego, że 50 cm od granicy działki stoi dom sąsiada w którym umiejscowione są 2 okna wychodzące na moją działkę. Moje pytanie brzmi czy na swojej granicy mogę postawić płot - to jest 50 cm od domu sąsiada mimo tego, że ma okna ponieważ w tym momencie działka która należy do mnie nie jest w żaden sposób ogrodzona a zależałoby mi na tym aby ten metraż który dla mnie jest dosyć spory bo zmieszczą się tam spokojnie jedno za drugim 3 auta. Czy jest uzasadnienie prawne co do starych budownictw i grodzenia się płotem ? Zdecydowanie nie zależy mi na tym, żeby stawiać betonowy płot który zostawi im całkowicie okna tylko siatkę, która jedynie ma odgrodzić moją posesję od wsi gdzie każdy tak naprawdę na mój wyjazd może sobie wejść.
    • Ciągniemy w górę narożniki a razem z nimi ściany działowe, które będą przewiązywane razem z nośnymi. Zapraszam na krótką relację :)
    • Ale to zależy, czy można taką operację BEZPIECZNIE wykonać... Zależy od budynku, w którym mieszka nasz pytacz... W jednorodzinnym - przy zachowaniu pewnych zabezpieczeń - można swobodnie, ale już w wielorodzinnym - nie za bardzo, bo to zależy od układu wentylacji...   Samym odkurzaczem - nierealne, ale z pomocą szczotki kominiarskiej i odciągania urobku pracy kominiarza przemysłowym odkurzaczem - już tak...   I dlatego zapytowywuję
    • W przestrzeń nad dachem, a potem to jak przyroda da.     Wyssać się nie da z odległości większej niż 20 - 30 cm. Czyli najpierw należałoby skonstruować odpowiednią ssawkę wciąganą do kanału  wentylacyjnego i przeciąganą aż na dach. Nierealne.   Natomiast ozonowanie kanału wentylacyjnego jak najbardziej, to przecież oczywistość.
    • Niestety były potrzebne pewne modyfikacje. Nie ze względu na wiatr ale na deszcze. Przy takiej powierzchni żagla nie pomoże super naciąg. Woda zbierała się w jednej częścią i stworzyła takie jajo pełne deszczu. Przez to sam materiał trochę się naciągnął i trzeba było dorobić jakąś podkonstrukcje   Teraz zwiększył się kąt a całość została podzielona na dwie czesci.
