Wkladka zamka , problemik
Barsto27
Witajcie jako że udało mi się rozwiercić zamek a dokładniej wkładkę to teraz mam pytań kilka , wkładka ma 26x26 pytanie coś może nie grać jak kupię wkładkę 25x25 , czy klamkę i korpus kupuje się pod konkretny zamek ?
Co to za wkładka? Wklej fotkę aby wiadomo było o czym będziemy dyskutować.
To ta wkładka ma 26x26
Czyli jest to wkładka symetryczna, jak kupisz 25X25 to może być za krótka, za głęboko będzie chować się w rozecie w drzwiach.
Po co kombinacje jak i tak masz ją kupić to kup taką jaka była. Co innego gdybyś już miał 25X25, ale jeżeli masz kupić to nie rozumiem po co takie pytanie.
Każde zawiasy są regulowane, ale nie wszystkie reguluje się w ten sam sposób.
A te co Podałem w linku jak regulować
Regulacja polega na wkręcaniu albo wykręcaniu z futryny albo z drzwi.
Ok, fajnie że się udało.
Ale mógłbyś się podzielić z innymi jak tego dokonałeś, choćby ze względu na potomnych którzy będą czytać ten temat.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
