SKK Sp. z o.o. zatrudni operatora Wózków widłowych do prowadzenia zajęć praktycznych „Operatorów wózków jezdniowych”
Skk
Wymagania:
• Uprawnienia II WJO lub wyższe
• Minimum rok doświadczenia przy obsłudze wózków
• Dyspozycyjność
• Mile widziane doświadczenie przy prowadzeniu szkoleń
• Mile widziany ukończony kurs pedagogiczny
• Doświadczenie w obsłudze innych urządzeń transportu bliskiego będzie duży atutem
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Szkolenie adekwatne do wykonywania pracy na danym stanowisku
• Prace w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Niezbędne narzędzia do pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami
Aplikację proszę kierować mailowo na adres: specjalistycze@skk.edu.pl bądź telefonicznie pod numerem 533-995-700
