Gwoździarka pneumatyczna SENCO SAP40XP, nowa, okazja + gratis!
Sprzedam nową gwoździarkę pneumatyczną SENCO SAP40XP, nowa, nieużywana.
Do gwoździarki dodaję zestaw gwoździ do betonu (4 cm) o wartości ok. 200 zł GRATIS !!
Cena za całość: 1500 zł. Cena sklepowa samego urządzenia bez zestawu gwoździ, to ok. 2600 zł.
Na życzenie prześlę realne zdjęcia zestawu.
Najnowsza gwoździarka do betonu firmy Senco jest zasilana sprężonym powietrzem. Dobrze zbalansowana konstrukcja zapewnia szybką i bezawaryjną pracę. Gwoździarka pneumatyczna w porównaniu do osadzaków prochowych jest urządzeniem 5 razy szybszym.
Dane techniczne:
- waga 3,22 kg
- gwoździe łączone plastikiem
- pojemność magazynka: 42
- wymiary 463 x 310 x 114 ( dł x wys x szer )
- ciśnienie robocze 5,0 - 8,3 bar
Rodzaj akceptowanych gwoździ:
- długość gwoździ 19-40mm
- średnica gwoździ 2,7-3,05mm
Zastosowanie:
- Połączenie beton - stal, beton - drewno, stal - drewno i inne.
- stal do grubości 5mm
Zalety:
- 5 razy szybsze od systemów uruchamianych poprzez proch strzelniczy
- praca z narzędziem nie wymaga licencji
- typ wystrzału sekwencyjny lub kontaktowy
- aluminiowa obudowa
- kompatybilne ze sztyftami innych marek jak itw/ramset trakfast czy powers trak-it
- gwoździarka obsługuje gwoździe łączone plastikiem o długości 15-40mm
W razie pytań zapraszam do kontaktu : 729 676 638
