skrzynka elektryczna 2 metry w dzialce...
mam problem...mam skrzynke elektryczna 2 metry w dzialce ..na ktora zgode wydal urzad miasta gdyz podczas kopania zlacza ziemia byla jeszcze wywlaszczona...obecnie ziemia jest juz odzyskana i chcialbym wiedziec do kogo sie zwrocic i na podstawie jakich przepisow o przesuniecie tej skrzynki poza dzialke...oczywiscie bylem w PGE i stwierdzili ze musze ja przesunac na wlasny koszt bo wydalem zgode na postawieni jej w tym miejscu gdzie stoi.zarzadalem od nich projektu na podsatwie ktorego robili zlacze ....co sie okazalo ...zgode wydal urzad miasta na skrzynke...a projektu i tak nie zobaczyem zeby zobaczyc czy kabel i skrzynka ida tak jak [powinny...podczas wizyty w pge chcialem takze aby ja przeniesli poniewaz jest zalewana przez wode po obfitych opadach deszczu..gdyz droga zostala podniesiona...gosciu kazal mi wyrownac teren do poziomu drogi..albo usypac kopiec a oni przyjaa i ja podniosa...wysmialem go ...powiedzialem ze kopiec to sobie moze sam usypac...zagrozilem wtedy ogrodzeniem skrzynki...teraz jest zrobione dojscie do skrzynki...on powiedzial ze jak ogrodze skrzynke to odetne mi prad....co gdzie i na podstawie jakich przepisow pge powinno przeniesc skrzynke????czy tez moze urazd miasta?????pomocy!!!!!
Co to za skrzynka?
Jeżeli pierwszy właściciel wydał zgodę na postawienie tej skrzynki to Ty nic nie zwojujesz. Z drugiej strony gdyby to było 5 - 10 m metrów ale 2 metry? w czym Ci on tak bardzo przeszkadza, że musi być przesunięta o te 2 m.
Co to za skrzynka?
a wiec tak zlacze bylo robione podczas gdy ziemia byla wywlaszczona...my tam mieszkalismy...ogrodzenia nie bylo bo bylo akurat wymieniane na nowe....wiec z tego co sie dowiedzialem w pge zgode na postawienie akurat tam tej skrzynki wydal urzad miasta ...nie bylo zadnej konsultacji z projektantem zczy z kims innym...czy ta skrzynka moze tam stac....a w czym mi przeszkadza....a wiec tak ogrodzenie zostalo wyminione ale oczywiscie dojscie do skrzynki musi byc zrobione czyli zrobilismy w ogrodzeniu wneke na ta skrzynke....a w tym miejscu co jest skrzynka mam brame no 0.5 metra od skrzynki wiec gdy bede bo mam w planach zmiane ogrodzenia chce powiekszyc brame...wiec juz sam fakt ze ta skrzynka tam stoi psuje mi wjazd....skrzynke jest wysoka na jakies 1.60....na dwa liczniki....chce ja tez przesunac aby ogrodzenia nie musial dzielic na jakies wneki czy jakies inne zeby tylko jednolite ogrodzenie w lini prostej
Edytowano przez maly2wd3 (zobacz historię edycji)
Może o kolei i bardziej jaśniej napisz.
Czyj to był grunt gdy stawiali skrzynkę? Domniemywam, że nie byleś wtedy właścicielem. I dawno to było?
Ta skrzynka to zapewne ZKP z której masz podciągnięty prąd do swojego domu, tak?
ziemia byla kiedys wlasnoscia mojej babci ozniej zostala wywlaszczona....nastepnie 5 lat temu kopali zlacze ..likwidowai slupy i puscili ziemia....w tamtym roku ziemie udalo sie odzyskac z zasiedzenia...a ze ziemia podczas robienia zlacza byla wlasnoscia miasta bo byla wywlaszczona to postawili skrzynke tam gdzie im pasowalo bez zadnych konsultacji....no i terz chce ja przeniesc albo pod sama granice dzialki albo poza nia.....ale chce wiedziec czy musze to robic na swoj koszt czy tez na koszt dostawcy pradu czyli pge...badz jak kto woli ZKP
    • Kurcze wiecie co jestem w szoku.Ja nie mieszkam w polsce i dom remontuje.Zgnietliscie mi glowe.Dobrze ze ktos inny ma wiedze.I tak fachowca musze wezwac to moze zrobi.Myslicie ze przez takie cos moze sie ulatniac czad?Czyli wszystko trzeba jeszcze raz zrobic.Dziekuje bardzo za pokrzepienie mojego serca oraz dodanie do mojej listy kolejnego punktu.
    • W ofercie są też jednoosobowe. Taki wpisałem w wysłanym esemesie. Teraz się zaczynam dopiero zastanawiać - a może komuś zależało aby spać w pokoju ze mną? Śmiało! Nie krępujcie się.
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
