skrzynka elektryczna 2 metry w dzialce...
mam problem...mam skrzynke elektryczna 2 metry w dzialce ..na ktora zgode wydal urzad miasta gdyz podczas kopania zlacza ziemia byla jeszcze wywlaszczona...obecnie ziemia jest juz odzyskana i chcialbym wiedziec do kogo sie zwrocic i na podstawie jakich przepisow o przesuniecie tej skrzynki poza dzialke...oczywiscie bylem w PGE i stwierdzili ze musze ja przesunac na wlasny koszt bo wydalem zgode na postawieni jej w tym miejscu gdzie stoi.zarzadalem od nich projektu na podsatwie ktorego robili zlacze ....co sie okazalo ...zgode wydal urzad miasta na skrzynke...a projektu i tak nie zobaczyem zeby zobaczyc czy kabel i skrzynka ida tak jak [powinny...podczas wizyty w pge chcialem takze aby ja przeniesli poniewaz jest zalewana przez wode po obfitych opadach deszczu..gdyz droga zostala podniesiona...gosciu kazal mi wyrownac teren do poziomu drogi..albo usypac kopiec a oni przyjaa i ja podniosa...wysmialem go ...powiedzialem ze kopiec to sobie moze sam usypac...zagrozilem wtedy ogrodzeniem skrzynki...teraz jest zrobione dojscie do skrzynki...on powiedzial ze jak ogrodze skrzynke to odetne mi prad....co gdzie i na podstawie jakich przepisow pge powinno przeniesc skrzynke????czy tez moze urazd miasta?????pomocy!!!!!
Co to za skrzynka?
Jeżeli pierwszy właściciel wydał zgodę na postawienie tej skrzynki to Ty nic nie zwojujesz. Z drugiej strony gdyby to było 5 - 10 m metrów ale 2 metry? w czym Ci on tak bardzo przeszkadza, że musi być przesunięta o te 2 m.
Co to za skrzynka?
a wiec tak zlacze bylo robione podczas gdy ziemia byla wywlaszczona...my tam mieszkalismy...ogrodzenia nie bylo bo bylo akurat wymieniane na nowe....wiec z tego co sie dowiedzialem w pge zgode na postawienie akurat tam tej skrzynki wydal urzad miasta ...nie bylo zadnej konsultacji z projektantem zczy z kims innym...czy ta skrzynka moze tam stac....a w czym mi przeszkadza....a wiec tak ogrodzenie zostalo wyminione ale oczywiscie dojscie do skrzynki musi byc zrobione czyli zrobilismy w ogrodzeniu wneke na ta skrzynke....a w tym miejscu co jest skrzynka mam brame no 0.5 metra od skrzynki wiec gdy bede bo mam w planach zmiane ogrodzenia chce powiekszyc brame...wiec juz sam fakt ze ta skrzynka tam stoi psuje mi wjazd....skrzynke jest wysoka na jakies 1.60....na dwa liczniki....chce ja tez przesunac aby ogrodzenia nie musial dzielic na jakies wneki czy jakies inne zeby tylko jednolite ogrodzenie w lini prostej
Edytowano przez maly2wd3 (zobacz historię edycji)
Może o kolei i bardziej jaśniej napisz.
Czyj to był grunt gdy stawiali skrzynkę? Domniemywam, że nie byleś wtedy właścicielem. I dawno to było?
Ta skrzynka to zapewne ZKP z której masz podciągnięty prąd do swojego domu, tak?
ziemia byla kiedys wlasnoscia mojej babci ozniej zostala wywlaszczona....nastepnie 5 lat temu kopali zlacze ..likwidowai slupy i puscili ziemia....w tamtym roku ziemie udalo sie odzyskac z zasiedzenia...a ze ziemia podczas robienia zlacza byla wlasnoscia miasta bo byla wywlaszczona to postawili skrzynke tam gdzie im pasowalo bez zadnych konsultacji....no i terz chce ja przeniesc albo pod sama granice dzialki albo poza nia.....ale chce wiedziec czy musze to robic na swoj koszt czy tez na koszt dostawcy pradu czyli pge...badz jak kto woli ZKP
    • Komentarz dodany przez Obserwator: Jeszcze UE zapomniała o wprowadzenie czujnika sprawdzającego ile bąków puszczamy w domu i o jakich porach dnia. Tak na poważnie te wszystkie wymienione elementy i dodatkowe materiały to tak naprawdę większe zużycie energii, wszystkie potrzebują zasilania. Jedynym i najrozsądniejszym oraz najzdrowszym działaniem jest WYJŚCIE z UE i to jak najszybciej.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
