Hurtownia budowlana: KOLANKO
Gość Klient
Ostrzegam przed tą firmą,dostarczaja bramy garazowe a bez zrobienia pomiaru otworu garazowego.Na pomiar przyjezdzaja a bramy przywożą za małe.reklamacje bez skuteczne ciagnace sie miesiacami.Zła firma!!!!
Miałam okazję odwiedzić nowy salon wnętrz. Zaskoczyła mnie szeroka oferta od ceramiki łazienkowej po okładziny ścienne i podłogowe. Na miejscu mają architekta, u którego można zamówić projekt wnętrza. Miła obsługa.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
