plan zagospodarowania
agakol
Mam działke 1,5 ha na ktorej zamierzam postawic dom. Slyszalam iz przy tak duzej powierzchni nie trzeba wystepowac o warunki zabudowy przestrzennej.
Czy jest to prawda??
Czy istnieja jakies przepisy regulujace takie sprawy?
Pozdr.
Niezależnie od powierzchni działki, wielkości budynku, czy jego przeznaczenia zawsze konieczne jest wystąpienie o wydanie warunków zabudowy, lub też, gdy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego - o wydanie wyciągu z tego planu.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
