Hurtownia budowlana: PHU Wektra
Gość gosc
Tej firmy nie polecam ,nie można na nich liczyć w przypadku solidności.Jak kupowałem styropian na ocieplenie budynku to potrafili wrzucić na samochód stary brudny styropian który nie nadawał się do użytku .Szef hurtowni i pracownicy mało kompetentni.Jak już wpłacisz pieniądze to możesz zapomnieć o ich uprzejmości.Nie polecam ich, jest dużo innych firm które szanują klientów.
Gość gość
Witam jeśli chcesz spać spokojnie to unikaj tej firmy. Kupiłem u nich okna kilka lat temu z montażem koszt ok. 20 000 zł do nowo wybudowanego domu . Tę ekipę którą mi wysłali to byli partacze dosłownie. Brak profesjonalizmu i wiedzy, nie zapiankowano mi okien, nie wkręcono dyb (tj. śruby usztywniające okno by nie wypadło ze ściany) Strasznie zła regulacja okien ,nie domykają się , całe okno trzęsie się przy próbie zamknięcia go. Szczeliny na zewnątrz pod oknem mam takie że na przelot rączkę łyżki mogę wsunąć, nie mogę dogrzać domu w zimie cały czas mam zimno temp. w pokojach w zimie od 13*- 17 * stopni maximum. Zimno wieje spod zawiasów i uszczelek za sprawą złej regulacji i być może samego wykonania. Kilka dziesiąt razy dzwoniłem z prośbą o naprawę to tylko w kilku pokojach trochę poprawili.Po całkowitym umeblowaniu domu nie zamieszkaliśmy bo jest tak zimno że nie da się tam w zimę mieszkać. Rozmawiałem parokrotnie z szefem tej firmy o udzielenie mi pomocy i naprawę tej fuszerki to skończyło się tak że przysłał drugiego fachowca który stwierdził definitywnie że okna są źle zamontowane . Szef przeciągnął mnie kilka miesięcy odwlekając naprawę okien - po czym jak zadzwoniłem do nich do biura powiedziano mi że gwarancja już się skończyła i tyle . Brak profesjonalizmu ,rzetelności, uczciwości a szef firmy za grosz honoru. Tak zostałem załatwiony ..A jak szef się ze mną nie zgadza to zapraszam do mnie to jeszcze pokażę te dziadostwo które mi jego ekipa zamontowała. Jest to najgorsza firma w której kupowałem materiały budowlane a zostawiłem u nich ponad 70 000 zł
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
