cwu na rozdzielaczach?
mmaarcin
Witam.
Kilka słów wstępu.
W ramach obniżenia raty kredytu postanowiłem kilka etapów budowy zrobić własnymi silami. Po przygotowaniach teoretycznych (forum, czasopisma, google) wymurowalem 40m2 ścian działowych, następnie zostalem elektrykiem i rozprowadzilem ponad kilometr różnorodnych przewodów - elektrycznych, tv-sat, internet, alarmowka.
Piszę to po to, aby uniknąć komentarzy co bym nie brał się za robotę jak nie umiem i dał zarobić fachowcom. Ani murarzem i elektrykiem nie jestem, lecz sobie poradziłem.
Przy pomocy szanownych kolegów mam nadzieję, że też mi się prawidłowo uda zrealizować cwu.
Do meritum.
Niestety, nawet na forum dosyć ubogo o interesującej mnie instalacji.
Tak jak pisał jeden z kolegów, ma to być instalacja idiotoodporna. Dlatego pex a nie pp (boję się,
że zgrzewarki z marketu w moich rękach niedogrzeje/przegrzeje i po jakimś czasie... )
Mam takie założenia.
Na parterze, w kotlowni główny rozdzielacz z którego pexem idę do łazienki oddalonej o 9 metrów
- 20 wystarczy, czy 25 srednicy?
- rurka pex (wavin jak do podłogówki) czy lepiej pert?
- zabezpieczenie rury, peszel i otulina a może sama otulina?
W łazience "mały " rozdzielacz z którego rozprowadzam do punktów t.j umywalka, prysznic, wanna, wc
- rozprowadzenie na przekroju 16?
- odległość od rozdzielacza w lazience do punktów to od 1m do 3m, więc po jakim czasie bedzie tam ciepla woda?
Następne z łazienki doprowadzam pexa do kuchni oddalonej o 8 metrów w której tylko jeden punkt cieplej wody.
- kolejny maly rozdzielacz?
Z kuchni wracam rurą cyrkulacyjna do kotlowni (7metrow)
- jaką srednica wrócić?
Następnie muszę doprowadzic wodę na poddasze do lazienki, która jest nad kotłownią
- jaką srednica rury do kolejnego rozdzielacza w 2 lazience ( pex pionowo do góry na odcinku 3 metrow)
- jak połączyć cyrkulację dolu z góra? Tego nie potrafię ogarnąć.
Łazienka na poddaszu bedzie miała 5 punktów i rozprowadzenie podobne jak na dole.
- czy plytka montazowa pod tzw. Krany z systemu pp będzie się nadawała do pex?
Pytań będzie pewnie więcej, ale to w momencie rozpoczecia prac.
Dziękuję.
Witam.
Dziękuję.
Nie za dużo tych rozdzielaczy?
Rurki nie są takie drogie w porównaniu z rozdzielaczami, a same rozdzielacze to n ie wszystko bo musisz mieć do nich jeszcze osprzęt, wiec po co przeinwestować.
Daj dwa rozdzielacze, rozdzielając parter i poddasze.
Rób wszystko na rurki średnicy 16. Po co mieszać w kształtkach.
Kup rurki białe alupexy tzw uniwersalne na ciepłą i zimna wodę. Mogą to być wspomniane przez Ciebie Wavin albo Kisan.
Rurki możesz pościć w otulinie, ale jeżeli jeszcze nie masz zrobionych wylewek to schowaj je między ocieplenie.
Cyrkulacje rób też na tej samej średnicy. Tylko nie wiem czy jest sens robić cyrkulację. Chodzi o względy finansowe, koszt pompki, energii potrzebnej do pracy pompki i straty ciepła cwu.
Wykonanie cyrkulacji czy to parter czy poddasze jest takie samo.
Płytka pod krany o której wspominasz będzie się nadawała, chodzi tylko o unieruchomienie króćców przyłączeniowych w przypadku gdy będziesz baterie podłączał wężykiem, a w przypadku baterii ściennej musisz ustawić odpowiedni rozstaw króćców co w zasadzie jest on standardowy.
Dziękuje za odzew.
Dlaczego cyrkulacja? Aby szybko była ciepła woda.
Oczywiście dużo łatwiejsza instalacja bez recyrkulacji, ale ile czasu w praktyce można czekać na ciepłą wodę na odcinku np.10 metrów?
Rury dam w otulinie (może niepotrzebnie) i w warstwie styropianu.
Jak zrobić recyrkulację bez rozdzielaczy? Nie chcę łączyć pexa na trójnikach. Bardziej logiczne wydawało mi się danie właśnie małych rozdzielaczy.
Czy tzw obwód, który wymyśliłem na parterze jest logiczny? Tzn. z kotłowni jedna rura 20 do belki w łazience, a następnie z tej belki rurą 20 do kuchni (tam już tylko jeden punkt, więc zamiast rożdzielacza kolano cyrkulacyjne) i powrót do kotłowni?
Dziękuje za odzew.
Co to jest cyrkulacja cwu wiem icon_biggrin.gif Tylko teraz się zastanów ile wydasz na prąd potrzebny do pracy pompki, koszt pompki (mam na myśli typowa pompkę do cyrkulacji) oraz straty energii ciepłej wody.
Po co rozdzielacze do cyrkulacji? Rurkę cyrkulacyjną ciągniesz bezpośrednio z bojlera.
Bez cyrkulacji, tak w praktyce, po jakim czasie pojawi się ciepła woda na odinku 10 metrów?
Cyrkulacja nie będzie cały czas uruchomiona. Od tego będzie zegar.
To, że z zasobnika będzie wychodzić cyrkulacja to wiem, lecz nie wiem jak bym miał z niej skorzystać bez rozdzielacza lub trójnika(a ja chcę ograniczyć do minimum wszelkie połączenia)
Ale po co Ci to? Ja nie robiłem cyrkulacji a mam podobny odcinek z kotłowni do kuchni. Nie liczyłem ze stoperem w ręku bo do szczęścia mi to nie potrzebne. icon_smile.gif
przecież napisałem, że wiem co to cyrkulacja i jak ona działa. Co cykliczne włączanie cyrkulacji będzie skutecznie wychładzało Ci wodę w zbiorniku.
Stosując rozdzielacze sądzisz, że będziesz miał mniej połączeń? icon_biggrin.gif
To może inaczej,
Byłbym wdzięczny, gdybyś zrobił eksperyment i napisał ile czasu (w twoim przypadku) trzeba czekać na ciepłą wodę w kuchni.
Co do wad cyrkulacji - jestem ich świadom, lecz mimo wszystko staram się jakoś ogarnąć ten temat.
Stosując rozdzielacze , których jednak tak dużo nie będzie , bo - z kotłowni (zrezygnuje z rozdzielacza), z zasobnika dam pex 20 do łazienki i tam dopiero pierwszy rozdzielacz.
Następnie z łazienki, z rozdzielacza do kuchni, gdzie prawdopodobnie dam kolanko cyrkulacyjne i powrócę do kotłowni i do zasobnika.
Drugi obieg do drugiej łazienki nad kotłownią na zasadzie jak pisałem w pierwszym poście.
Czy takie rozwiązanie ma szanse poprawnie działać? Może, popełniam, gdzieś błąd.
Z ciekawości, twoja instalacja jest w pex, czy pp.
Mam nadzieję, że poprawnie i w miarę czytelnie opisałem moje dywagacje.
Cóż, dzisiaj Święto Pracy, więc staram je świętować trzecią już dziś szklaneczką Johnny Walkera.
Dziękuje ci za cierpliwość.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
