cena domu o pow. użyt. 203m
jestem kompletnym laikiem. Niech mi ktos wyjasni: jeśli dom ma pow. użyt. 202, całkowita - 361, pow.netto-265 plus garaż 44,5 i piwnica jakies 80m - to ile może kosztować stan zamkniety. Od jakiej powierzchni liczy sie koszt budowy
Kasiu wykonczenie liczy sie od powierzchni calkowitej. Ale to nie jest do konca takie proste, najlepiej zlecic jakiejs firmie wstepna wycene (czesto taki kosztorys jest za darmo) nie wiem gdzie chcesz wybudowac dom ale ja moge polecic firme, ktora znajdziesz na stronie www.ironson.eu. Oprocz tego ze jest to firma budowlana to wlasciciele sa architektami, co naprawde pomaga w czasie budowy (duzo problemow rozwiazywanych jest na budowie bez zadnych stresow, a i pomoc jest fachowa)
Pozdrawiam Rafał.
