ZESTAW PRYSZNICOWY PODTYNKOWY
Witam Serdecznie
Czy mógłby ktoś mi pomóc w temacie zestawu podtynkowego?
A w zasadzie z doborem już zestawu który jest na zewnątrz. Mam założony zestaw podtynkowy Hansgrohe iBox Universal (okrągły) i teraz chcę dobrać zestaw (tj. mieszalnik, rozetę, słuchawkę oraz deszczownicę) i tu pojawia się pytanie:
Jeśli zestaw podtynkowy jest okrągły i potrzeba do niego rozety o przekroju 15cm to mieszalnik (wkład ceramiczny pod rozetę) wraz z rozetą musi być też okrągły? czy mogę kupić kwadratowy?? Zgłupiałem już w tym temacie...
będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam Serdecznie
