Bezpyłowa gładź szpachlowa kładziona na mokro
Monika_De
Wraz z mężem w nowym domu na tynk cementowo-wapienny chcielibyśmy położyć bezpyłową gładź szpachlową, myślimy o gładzi Cekol GS-250. Czy ktoś z Państwa używał już takiej gładzi? Ile warstw trzeba położyć i czy efekt końcowy jest zadowalający? Ściany są proste, po nałożeniu gładzi "na mokro" chcielibyśmy je pomalować.
Z góry dziękuję za wszelkie opinie icon_smile.gif Edytowano przez Monika_De (zobacz historię edycji)
W Waszym wykonaniu efekt końcowy nie będzie zadowalający, wnioskuje to z Twojego podejścia do tematu a dokładniej z zadanego pytania.
Na pewno w życiu gładzi nie kładłaś ani Twój mąż, zgadza się.
Zawsze musi być ten pierwszy raz.
Rozumiem, że jak Pan pierwszy raz kładł gładź to efekt końcowy nie był zadowalający?
Pierwszy raz kładłem pod okiem albo wraz z fachowcem.
Dużą macie powierzchnie do położenia gładzi?
Gładź na mokro trzeba położyć bez pudła, zwykłą można zrobić małe braki bo potem można to skorygować.
Po zastanowieniu zdecydowaliśmy, że nie będziemy kłaść gładzi.
Tynk cementowo-wapienny jest dobrze położony, ściany są proste, więc je zagruntujemy, pomalujemy dwa razy farbą podkładową i dwa razy farbą lateksową.
To nie jest najlepszy pomysł, ale można i tak. Tylko, później, za parę lat, będzie dodatkowa praca ze zdzieraniem farby.
I tu w pełni Cię popieram.
Znam dużo ludzi którym gładź się przejadła.
