Czy istnieje dom samowystarczalny?
Istnieja domy samowystarczalne, ale raczej sa to konstrukcje koncepcyjne. Lepiej budowac domy o niskim zuzyciu, czesciowo recyklingujace energie i media, a koncowy efekt ekologiczny (nie trzeba instalowac tylu roznych, dorgich instalacji, ktore czesto zawieraja tez szkodliwe zwiazki) bedzie znacznie lepszy.
Wybacz ale ja to nazywam przerostem treści nad formą. icon_biggrin.gif Chyba że jest to dom takiej gwiazdy jak Kubica.Wtedy wszystko ok.Jesteś gwiazdą? icon_biggrin.gif
Nie, nie..! Działkę miałem na myśli. I jak napisałeś że twoja ma 120 metrów tom w konfuzję popadł. Marzy mi się tak ze trzysta metrów jeszcze dokupić. A dom będzie miał 170. Kubicy nie zazdroszczę. Chłopak żyje pod presją. Nie to że ma stresujący zawód a że zwolna awansuje na obiekt modlitw jak Małysz. icon_sad.gif
Niestety nie mogę się z tym zgodzić
1.)koszt budowy takiej elektrowni jest tak wysoki ze energia wytworzona w ten sposób jest droższa od tradycyjnej.
2.)dotego dochodzą awarie które co prawda zadają się żatko ale i tak się zdarzają a poza tym przepisy w tym względzie są tak rygorystyczne że byle wyciek byle rozszczelnienie i elektrownie zamykaja a co za tym idzie pieniądze w bloto wyrzucone.
3.) no i najważniejsze odpady które w żadnym stopniu nie da się ich powtórnie wykorzystać przez co są zdeponowane w mogilnikach gdzie niestety doczekają końca świata. (aż strach pomyśleć jak się któryś rozszczelni i odpady trafią do wód gruntowych.
4.) i jeszcze coś o co tak zaciekle walczą ekolodzy transport tych odpadów na duże odległości. chyba byś nie chciała by taki pociąg się wykoleił koło twojego domu!!
Mamy energie wiatru, słońca, geotermalną, wody które są naprawdę o wiele czystsze i przyjaźniejsze ziemi. (oczywiście można sie doczepić że wiatraki zabijają ptaki można bo zabijają ale to jest jedyny problem który można rozwiazać)
impossible is nothing:-)
Siemka.Energia atomowa jest tańsza niż uzyskana z węgla.Przynajmniej we Francji.Całuski icon_biggrin.gif
Oczywiście że pisałem o pow domu.Teraz przynajmniej jak latorośle poszły na swoje nie mam bólu że musze grzac jakies zbędne metry.Jest luksusowy akuracik.Bob icon_biggrin.gif
Hehe.. zanim mi się to przydarzy minie dobre 10 lat. Potem go pewnie sprzedam albo zamienię. Albo młody się zacznie budować i się zamienimy. icon_biggrin.gif
    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną.
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
