Historia edycji
zamorduj te otwory takie hałasy to nie wina kanałów, a betonowanie nic nie da
Dzień dobry, Dołożyłem w domu jednorodzinnym dwulokalowym wentylację mechaniczną w całym budynku (bez garażu). Wcześniej była tradycyjna wentylacja grawitacyjna przez kominy wentylacyjne wbudowane w ścianę działowa z sąsiadem (ściana pojedyncza z bloczków silikatowych 24cm 56dB). Kominy to kształtki keramzytowe W2 12cmx17cm w kuchni i łazience. Zastanawiam się teraz co zrobić z kominami, zdąża się, że słychać krzyki u sąsiada, ale częściej słyszalne są trzaśnięcie lub bieganie na piętrze. Czy zalanie tych kominów betonem poprawi tłumienie? Czy tylko zamordować otwory w pomieszczeniach, a może jeszcze jakiś inny sposób? Dodam, że do kominów mam dobry dostępem na strychu.
nadproże wygląda ok wieniec już mniej uzupełnić specjalną zaprawą i zapomnieć, szkoda nerw
Zdecydowanie nie jest w porządku. Całe zbrojenie powinno być otulone betonem. Te dwa materiały mają pracować wspólnie - to stal ma być zbrojeniem wzmacniającym beton. Tu strzemiona od zbrojenia w ogóle wychodzą na wierzch. Ewidentnie mieszanka betonowa nie wypełniła nawet porządnie szalunku, dziury ewidentne. Tu nie ma nawet co mówić o zwibrowaniu, nikt tego nawet nie opukał i nie przesztychował prętem. W związku z tym ciekawe jak ten beton wygląda w innych miejscach. Ponadto jeżeli to jest jedyne zbrojenie, to ktoś je zrobił zwyczajnie głupio. Jest ułożone zbyt wysoko, ono powinno być znacznie bliżej dolnej krawędzi belki nadproża (tak z 5 cm od niej), bo tam belka ulega rozciąganiu i tam jest potrzebne wzmocnienie stalą. Na przyszłość polecam wyłożenie szlaunków folią. Nawet najtańsza żółta paroizolacyjna świetnie się sprawdza. Potem po zalaniu betonem można ją jeszcze wywinąć na górze, żeby beton zbyt szybko nie wysychał. -
Komentarz dodany przez Tomasz: Główną przyczyną szumów i źle działającej wentylacji (gorzej niż niska jakość powietrza w pokojach, są wytyczne Stowarzyszenia Wentylacja Polska. Wg nich nawiew jest na kubaturę, na krotność wymian, a nie dla ludzi. A z nawiewu na kubaturę, wentylacji z odzyskiem ciepła się nie zrobi. By do sypialni trafiało minimum 30 m3/h na każdą osobę, trzeba ustawić 300-400m3/h. A to głośno i drogo. 99% instalatorów nie ma pojęcia o nawiewie kierowanym tam gdzie ludzie, by było cicho i zdrowo.
