Sprzedam projekt domu Agatka z garażem
Wraz z mężem bardzo chcieliśmy zostać jednymi z Agatkowiczów i za nim kupiliśmy projekt to przesiedzieliśmy kilka godzin na tym forum. Upewniliśmy sie, że jest to domek, który chcielibyśmy postawić. Rzeczywistość jednak okazała się brutalna i tak nam pozmieniali warunki zabudowy, że niestety domek nie zmieścił się na naszej działce.
Mamy więc do odsprzedania projekt domu Agatka z garażem z dachem dwuspadowym o pow 119 m2 z powiększoną kotłownią. Projekt Pani Katarzyny Herba-Janiak.
Odsprzedamy tanio. Zainteresowanych proszę o info na kat.kisiel@gmail.com
Może ktoś skorzysta, po co ma się kurzyć ;)
Pozdrawiam,
Kasia
Edytowano przez KasiaKK (zobacz historię edycji)
