zabezpieczenie więźby
Gość
Jak maksymalnie dobrze zanezpieczyć więźbę dachową przy minimum kosztów?
Gość Redakcja__
Więźbę dachową najlepiej wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo i dodatkowo zabezpieczyć impregnatem miejsca, gdzie elementy były przycinane. Taki sposób jest szczególnie polecany przy budowie więźby nad poddaszem ocieplanym, gdyż elementy zostają zakryte i nie ma możliwości sprawdzenia, czy w czasie użytkowania nie zostały zaatakowane przez szkodniki lub grzyby. Natomiast więźbę odkrytą wystarczy pomalować solnym preparatem przeciw owadom.
  • 7 miesiące temu...
POLECAM USŁUGI FIRMY DACH_BUD WYKONUJĄCĄPOKRYCIA DACHU ORAZ ICH REMONTY BARDZO TANIO A ZARAZEM SOLIDNIE . REZERWACJE TERAZ NA SEZON 2005 NIOSĄ ZA SOBĄ UPUSTY. WYKONUJEMY DACHY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. KONTAKT : TEL.0880926689 , GADU GADU 3655657 , MEIL : DACH_BUD@vp.pl
ja kupiłem wieźbę na początku grudnia. w okolicach maja wykopie dół, wyłożę go folią i wleję impregnat. Następnie do tak wykonanej "wanienki" włożę wieźbę. Plusy: wiem co wlewa, o jakim stężeniu i na jak długo. Wieżba przed moczeniem przeschnie przez 6 m-cy. W tartaku oferują mokre drzewo. Jak to drzewo, bez wstępnego przeschnięcia ma wchłonąć impregnat. Toż to prawie roztwór nasycony.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
