fundament w wysokiej wodzie gruntowej
Gość
Mam budować dom niepodpiwniczony na gruncie piaskowym, ale z wysoką wodą gruntową. Ściana fundamentowa to 10 cm styropianu, folia i 24 cm bloczki betonowe. Jak to rozwiązać, by połączenia były prawidłowe i szczelne. Czy trzeba owijać całą ścianę folią, czy tez gruntować?
Gość Redakcja__
Izolacja przeciwwodna fundamentów domów niepodpiwniczonych jest zupełnie niepotrzebna. Natomiast do ich budowy należy używać materiałów mrozoodpornych (głównie betonu klasy conajmniej B 15 w postaci bloczków lub wylewanego w deskowaniu). W celu zmniejszenia nasiąkliwości, fundament trzeba pokryć powłoką z mas bitumicznych - najlepiej emulsją asfaltowo-kauczukową. Izolowanie cieplne takich fundamentów też nie ma wiekszego sensu - lepiej ułożyć grubą (10 - 15 cm) izolację pod całą podłogą na gruncie.
mam w projekcie sciany fundamentu 30 cm bloczek betonowy i 5 cm steropian. dlaczego nie ocieplać fundamentów (niepodpiwniczonych) wszedzie piszą by to robić, przeciez ściana przemarza?Ja chcę zbudować dom i być pewnym że wilgoć go ominie. Ławy wylałem w szalunki wyłożone folią budowlaną, zachodzącą na ławach na siebie, pod ścianki fundamentowe pos folii 0.4 mm , scianki będą otynkowane i zabezpieczone od wilgoci preparatem wodorozcieńczalnym, 5cm steropianu i tynk mineralny na siatce , na koniec powtórne zaimpregnowanie preparatem od wody i wilgoci. tak chce zrobić . w podłogę 10 cm steropianu na cały dom . Czy moje rozwiązanie jest zasadne? takie wnioski wyciągnąłem z różnych artykułów o fundamentach.
Gość Redakcja__
Opisany sposób izolacji przeciwilgociowej jest zupełnie niepotrzebny gdyż nie ma najmniejszego wpływy na trwałość fundamentu i wnikanie wilgoci do budynku. Niestety takie zalecenia pojawiają się często w różnych publikacjach oraz projektach i narażaja jedynie inwestorów na niepotrzebne wydatki. Jedyną drogą, którą może przenikać wilgoć z fundamentów do domu niepodpiwniczonego jest miejsce ich połączenia ze ścianami - zewnętrznymi i wewnętrznymi - i tam należy ułożyć dwuwarstwową izolację z papy na welonie z włókna szklanego (tzw. izolacja pozioma ścian budynku na wysokości ponad poziomem gruntu). Izolacja ta musi się szczelnie łączyć z izolacją podpodłogową wykonaną z folii lub papy. Natomiast wszystkie elementy budynku, które znajdują się pod ziemią nie muszą być chronione przed wilgocią gdyż i tak nie uda się zapewnić absolutnej szczelności izolacji. Również ocieplenie nieogrzewanych przecież fundamentów nie ma sensu - ich temperatura będzie zawsze zbliżona do temperatury gruntu. Jedynie w domach, w których podłoga na parterze znajduje się tylko nieznacznie powyżej poziomu terenu, warto założyć izolację cieplną ścian fundamentowych, która ograniczy przenikanie ciepła przez mostek, jaki tworzy ściana fundamentowa w miejscu połączenia z izolacją podpodłogową. Przy wiekszym wyniesieniu poziomu podłogi izolacje taką układa się na cokole ścian zewnętrznych.
