10 godzin temu, joks napisał:a możesz przedstawić jakieś racjonalne powody dlaczego ta szpachla a nie inna? jakie są uwarunkowania techniczne do zastosowań w Twoim przypadku? może inne produkty??
W moim przypadku mowa o tynku do starej kamienicy. Trochę więcej wilgoci. Szpachle gipsowe odpadają, mam to przećwiczone. Akryl też wiem, że nie jest polecany tam gdzie więcej wilgoci. Stąd wybór padł na tynki mineralne, choć mniej popularne. Niestety ograniczam sobie w ten sposób nieco wachlarz dostępnych produktów. Ale jak ma być zrobione dobrze, a nie łatwo...
Stojąc przed takim wyborem, jest jeszcze czas na odpowiednią decyzję, żeby nie robić z mieszkania "termosu".
Oczywiście potem trzeba odpowiednio dobrać farby, żeby nie zakleić tego wszystkiego ostatnią warstwą
Nie wiem jeszcze nic o farbach, ale się dowiem.
Jeśli chodzi o wstępny wybór - Knauf (Sheetrock) - Fill & Finish Light, jest to dość podobna szpachla do Super Finish, tyle, że Feel... jest bardziej polecana tam, gdzie są np. rysy i inne mniejsze ubytki, które należy podrównać. Obie są w 95 % mineralne, na bazie mączki dolomitowej itd. Nie jest aż tak polecana do wilgotnych pomieszczeń jak Renova, ale w moim przypadku w wystarczającym stopniu. Na pewno kwestie paroprzepuszczalności w przypadku tynków mineralnych to inny poziom niż ten, o którym mowa przy gipsach. O ile w odniesieniu do całego mieszkania zarówno Knauf jak i Śnieżka będzie ok, tak do łazienki RV13 Renova bardziej by się nadawała. Ale tu jest jeden zasadniczy problem. Słaba dostępność. O ile Super Finish mam od ręki w marketach, to Feel & Finish muszę zamówić poprzez sklep internetowy, ale za to wysyłka jest 24h i odbiór w markecie. Praktycznie z dnia na dzień, dobry zapas magazynowy, itd.
W przypadku Renova, do niedawna nie było tego nawet w oficjalnym sklepie (dopiero po interwencji na tym forum produkt się znalazł). Ale i tak w lokalnej hurtowni powiedzieli mi, że czas oczekiwania do tygodnia. W efekcie, dajmy na to, że chcę zamówić próbkę, czekam tydzień, potem właściwą partię, kolejny tydzień. Potem powiedzmy źle policzyłem i chcę domówić dwa worki, kolejny tydzień. Tak się nie da. Szkoda, bo Knauf jest 2x droższy, ale jak to się mówi, czas to pieniądz, do tego pewność, że jest odpowiednio wysoki stan magazynowy i produktu nie zabraknie (w odniesieniu do takiego, którego producent do niedawna nie miał na własnej stronie nie mam zaufania). Drugi plus dla Knaufa to fakt, że to gotowa gładź szpachlowa w baniaku - czyli pasuje do wyjściowego tematu tego wątku ![]()
Ale oczywiście nie podjąłem jeszcze ostatecznego wyboru. Zostało kilka dni na research i jeśli ktoś może polecić inną (łatwo dostępną) gładź, będę wdzięczny za sugestie.
Pozdr.,
Marceli
