Euroster 2000 tx
Witam .
Mam taki problem , mianowicie mam pod kocioł Junkers podpięty sterownik bezprzewodowy Euroster 2000 tx . Odbiornik tzw wtyczka co chwilę się załącza i rozłącza . Wymieniłem już baterie na nowe a problem pozostaje . Co może być przyczyną tego problemu i jak go rozwiązać ??
  • 5 miesiące temu...
I jak sobie poradziłeś? Miałem kiedyś podobny problem, ale u mnie rozwiązaniem była wymiana baterii. Pokombinowałeś coś sam, czy zleciłeś naprawdę specjalistom? Może sterownik był jakiś sztachnięty?
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
