tomasz82 Napisano 12 września 2013 Udostępnij #1 Napisano 12 września 2013 WitamKupiłem drzwi harmonijkowe i niestety rozchodzą się , ponieważ odpadły śrubki . Wkręcanie nic nie daje , szybko luzuje się to i znowu mam problem . Czym najlepiej to zrobić ??? Myślałem o jakimś kleju i zaklejenie śrubek np .fixem ???Pozdrawiam Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 12 września 2013 Udostępnij #2 Napisano 12 września 2013 Jakie ,gdzie te śrubki, od czego? Żebyś za długo nie tłumaczył zrób fotkę ,wtedy zawsze łatwiej coś doradzić. Link do komentarza
tomasz82 Napisano 12 września 2013 Autor Udostępnij #3 Napisano 12 września 2013 Na górze i na dole każdego segmentu są śrubki . To jest taki system jak panele . Śrubki trzymają każdy panel . Niestety ciągle luzują się i panele opadają . Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 12 września 2013 Udostępnij #4 Napisano 12 września 2013 Cytat Na górze i na dole każdego segmentu są śrubki . To jest taki system jak panele . Śrubki trzymają każdy panel . Niestety ciągle luzują się i panele opadają . Czyli te śrubki to są śrubki czy wkręty do plastiku.Zamiast jakiegoś fixa daj poxipol szary 9schnie w 10-15 min) albo distal (twardnieje po kilku godzinach a pełną moc osiąga coś po trzech dniach) jest super wytrzymały. Zalej te dziurki gdzie wchodzą te śrubki (aby łatwiej wcisnął się klej można go podgrzać np suszarka zrobi się wtedy bardzo płynny ,mowa tu o distalu) jak wyschnie i stwardnieje nawierć wiertłem otwory średnicy takiej jakiej jest sworzeń wkręta (bo zamiast śrubek ja założyłbym wkręty) ,wkręć wkręty i powinno trzymać.Wkręt ma większy i głębszy skok gwintu aniżeli śrubki ,więc powinien trzymać lepiej.Albo zamiast bawić się z klejem spróbuj najpierw zabawy z wkrętami ,może wystarczy dać wkręty takie aby ciaśniej się wkręcały i będzie ok. Link do komentarza
tomasz82 Napisano 12 września 2013 Autor Udostępnij #5 Napisano 12 września 2013 Dzięki za radę i dam odpowiedźPozdro Link do komentarza
