Witam serdecznie chciał bym się dowiedzieć co mam zrobić ażeby położyć płyty kartonowo-gipsowe na ścianę
Chciał bym dodać że ściany są popękane i widać te pęknięcia i nie chce by się pojawiały gdy położę na ściany regipys
Myślałem o zbiciu tynku do gołej cegły i przyklejeniu płyt na cegłę ale nie wiem co będzie z pęknieciami jak bym położył regipsy czy by się pojawiały Edytowano przez mariuszek471 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
A potem zadasz ewentualne pytania,ale wątpię bo odpowiedź znajdziesz w tych tematach.
A gdzie znajdę odpowiedni tematy
Gość mhtyl
Tylko żebym wiedział jeszcze jakie to tematy ale dziękuje
Wpisz w przeglądarkę (na dole działu w lewej strony małe prostokątne okienko) co szukasz a tematy zawierające dane słowo albo frazę same wyskoczą.
Ty masz tutaj dużo postów więc jesteś obeznany w tym forum a ja mam zaledwie nie całe 10 więc jestem tu nowy i się dopiero uczę
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
