Cokół i opaska wokół domu
na budowie, a już raczej w domu, przyszedł czas na cokół zewnętrzny i opaskę wokół budynku. Stąd prośba o pomoc w tej nierówniej walce.
Z cokołem sytuacja wygląda tak:
Fundamenty ocieplone styropianem 10 cm, na styropian siatka i klej. Ocieplenie to "wystaje" na około 30 cm ponad grunt. Potem zaczyna się ocieplanie ze styropianu 15 cm, na to siatka, klej i struktura.
Patrząc od poziomu gruntu i idąc w głąb ziemi klej zasmarowany jakimś czarnym mazidłem a wszystko zabezpieczone jest folią kubełkową (denka kubełków znajdują się przy styropianu). W niektórych miejscach widać, że wykonawca na mazidło jeszcze raz dał klej do siatki.
Dodatkowo na jednej ścianie fachowiec klej znajdujący się na cokole zaciągnął jeszcze czymś co zrobiło się koloru białego. Na pewno nie jest to gładź ale niestety nie wiem co to.
Skoro już opisałem jak co wygląda prośba o pomoc w zakresie poniższych kwestii:
1) Jaka powinna być minimalna różnica w licowaniu cokołu i ocieplenia budynku. Z tego co napisałem powyżej mam teoretycznie 5 cm różnicy w licowaniu cieplenie domu i fundamentu. Teoretycznie. Faktycznie jest to zazwyczaj 4cm a czasami nawet 3 cm. Jak położę płytki to różnica zmaleje pewnie do 1 cm - 1,5cm. Czy może to stanowić problem? Dodam, że na dolnej krawędzi styropianu jest "kapinos".
2) Czy poza płytami klinkierowymi polecacie jakieś inny materiał na cokoły np. płytki z innego materiału?
3) Czy cokół kłaść od dołu do góry czy odwrotnie? Spotkałem się o oboma podejściami ale wydaje mi się, że „książka” mówi od dołu do góry
4) Myślałem aby szczelinę między cokołem o ociepleniem budynku wypełnić sylikonem (nie fugą) - główne ze względu na szczelność. Czy to dobre rozwiązanie?
5) Podobnie jak w punkcie powyżej dolne zakończenie cokołu (miejsca pod ostatnim rzędem płytek) myślałem, żeby również zabezpieczyć silikonem (nie fugą). Czy to dobre rozwiązanie?
6) Czy miejsca, w których na cokół nachodzą schody, przed położeniem cokołu, uszczelnić taśmami?
7) Czy 25 cm - 30 cm wysokość cokołu na gruncie VI klasy (piasek) to nie za mało ?
8) Czy poza oczyszczeniem i zagruntowaniem powierzchnia pod cokół powinna być przygotowania jeszcze w jakiś inny sposób?
Jeżeli chodzi o opaskę proszę o pomoc w następujących kwestiach:
1) Jak zamocować folię kubełkową do styropianu ocieplającego fundament? Widziałem gdzieś takie specjalne listwy do mocowania folii ale do samego fundamentu. Nie wiem czy w tym przypadku też się sprawdzą.
2) Jak można zagęścić grunt pod opaską "domowym sposobem" ? Lać wodę czy może wystarczy kij „od szczotki” zakończony płytą w kształcie kwadratu / prostokąta?
3) Jeżeli okap dachu ma 70cm (nie licząc rynny) to czy opaska (razem z krawężnikiem) może mieć 70 cm, czy lepiej zrobić 60 cm?
4) Czy górna powierzchnia opaski powinna "wchodzić" pod cokół czy raczej opaska powinna być zrobiona tak aby przykrywać np. połowę wysokości ostatniego rzędu płytek?
5) Jeżeli opaska powinna wchodzić pod cokół to czy łączenie powinno być jakoś uszczelniane?
6) Czy pionowa powierzchnia styku opaski i schodów powinna być jakoś izolowana, dylatowana?
Z góry dzięki za pomoc
Jak widać na forum jestem nowy :(.... W jaki sposób przenieść post do innego działu?
3) Czy cokół kłaść od dołu do góry czy odwrotnie? Spotkałem się o oboma podejściami ale wydaje mi się, że ?książka? mówi od dołu do góry
2) Jak można zagęścić grunt pod opaską "domowym sposobem" ? Lać wodę czy może wystarczy kij ?od szczotki? zakończony płytą w kształcie kwadratu / prostokąta?
Pociągnij cokół drobnym Marmolitem to cienka warstwa nie dojdzie nawet 1 cm
2449f_sciany-zdjecia_1_jpg_marmolit-koup
folii kubełkowej nie mocować do styropianu dociśnie ją ostateczna warstwa .
Grunt pod opaską zagęscić "domowym sposobem" to albo babą ubijać zrobić z pieńka i kija, albo wynająć stopę wibracyjną na jeden dzień
reszta na obrazkach.
