OSB, MFP płyty?
Pytanie do osób, które się obracają w temacie płyt. Czy warto faktycznie zamienić osb na mfp? Przeglądałem kilka miejsc, znalazłem np. info, że niby faktycznie łatwiejsza jest pod farbę bo "gładsza". Druga sprawa przeglądam: https://budujemydom.pl/wyszukiwarka?q=mfp i nie mam porównania cen ale jak w google sprawdziłem sobie jakąś firmę to porównanie osb z mfp wyszło, że ta pierwsza jest tańsza (osb 40~-45zł/m2 a tamta mniej)!? A mfp ponoć ma być lepszy to jak to jest, że lepsze jest tańsze icon_smile.gif ?
Płyty OSB występują jako 1,2 i 3 .Numeracja oznacza odporność na wodę (o tym dowiedziałem się niedawno) i tez jest różna cena w zależności od numeru. Nie wie czy przy płytach MPF występuje podobna skala . A cena może wynikać z odporności na wodoodporność i pod tym kątem radziłbym się przyjrzeć obu rodzajom płyt.
Generalnie płyty MFP są bardziej odporne na wilgoć niż płyty OSB. Pod wpływem wody nie rozwarstwiają się, praktycznie nie pęcznieją, a po wysuszeniu nie trzeba ich szlifować jak OSB. Więc raczej nie ten czynnik jest przyczyną niższej ceny.
Może różnica w cenie wynika z tego, że MFP, jest po prostu mniej znanym produktem. Ludzie przyzwyczaili się, że OSB i kupują nie sprawdzając parametrów?
Płyty OSB i MFP różnią się przede wszystkim budową wewnętrzną, czyli układem wiórów w płycie. Wióry w płycie OSB są ułożone w jednym kierunku - w warstwach zewnętrznych równolegle do długości płyty, a w warstwach wewnętrznych prostopadle. Dzięki temu płyta OSB jest bardziej wytrzymała wzdłuż swojej dłuższej osi.
W płycie budowlanej MFP wióry są ułożone w różnych kierunkach w całym przekroju płyty, co sprawia, że jej wytrzymałość na zginanie jest jednakowa wzdłuż obu osi.
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
