OSB, MFP płyty?
Pytanie do osób, które się obracają w temacie płyt. Czy warto faktycznie zamienić osb na mfp? Przeglądałem kilka miejsc, znalazłem np. info, że niby faktycznie łatwiejsza jest pod farbę bo "gładsza". Druga sprawa przeglądam: https://budujemydom.pl/wyszukiwarka?q=mfp i nie mam porównania cen ale jak w google sprawdziłem sobie jakąś firmę to porównanie osb z mfp wyszło, że ta pierwsza jest tańsza (osb 40~-45zł/m2 a tamta mniej)!? A mfp ponoć ma być lepszy to jak to jest, że lepsze jest tańsze icon_smile.gif ?
Płyty OSB występują jako 1,2 i 3 .Numeracja oznacza odporność na wodę (o tym dowiedziałem się niedawno) i tez jest różna cena w zależności od numeru. Nie wie czy przy płytach MPF występuje podobna skala . A cena może wynikać z odporności na wodoodporność i pod tym kątem radziłbym się przyjrzeć obu rodzajom płyt.
Generalnie płyty MFP są bardziej odporne na wilgoć niż płyty OSB. Pod wpływem wody nie rozwarstwiają się, praktycznie nie pęcznieją, a po wysuszeniu nie trzeba ich szlifować jak OSB. Więc raczej nie ten czynnik jest przyczyną niższej ceny.
Może różnica w cenie wynika z tego, że MFP, jest po prostu mniej znanym produktem. Ludzie przyzwyczaili się, że OSB i kupują nie sprawdzając parametrów?
Płyty OSB i MFP różnią się przede wszystkim budową wewnętrzną, czyli układem wiórów w płycie. Wióry w płycie OSB są ułożone w jednym kierunku - w warstwach zewnętrznych równolegle do długości płyty, a w warstwach wewnętrznych prostopadle. Dzięki temu płyta OSB jest bardziej wytrzymała wzdłuż swojej dłuższej osi.
W płycie budowlanej MFP wióry są ułożone w różnych kierunkach w całym przekroju płyty, co sprawia, że jej wytrzymałość na zginanie jest jednakowa wzdłuż obu osi.
