Kominek - uszczelnienie wlotu do komina
ls_pl
zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązania problemu.
Aktualnie mój kominek jest zabudowany, jednak podczas wykonywanie instalacji fachowcy zapomnieli o jednym istotnym szczególe.
W komplecie z kominem systemowym znajdowały się 2 sztuki elementu wykonanego z wełny mineralnej, które służyły do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy pustakiem a spalinową rurą ceramiczną.
Niestety wełna nie została zamontowana, co sprawia, że przestrzeń między pustakiem a rurą ceramiczną zaczyna działać jak luft wentylacyjny (w sezonie grzewczym silnie wyciąga powietrze).
Aktualnie rozbieranie obudowy nie wchodzi w grę, a dostęp do wspomnianego miejsca mam ograniczony - mogę dostać się tam przez otwór od kratki w obudowie.
Myślałem, żeby uszczelnić przestrzeń wokół rury ceramicznej jakąś pianę ognioodporną. Czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Jeśli nie, to może macie jakiś inny pomysł?
Sprawa nie jest skomplikowana. Wystarczy odsłonić wylot komina w miejscu zakończenia - tam gdzie ulatuje powietrze z tego pseudo przewodu wentylacyjnego i wsypać w tą przestrzeń granulat keramzytowy. To co otrzymasz to rozwiązanie problemu z ulatującym ciepłym powietrzem z pomieszczenia, po drugie odizoluje to przewód dymowy zmniejszając jego zbyt szybkie wychładzanie. Swoją droga obejrzyj przewód dymowy czy nie masz tam już smoły.
Rzeszywiście uszczelnienie ponad dachem wydaje się sensowne - dziękuję.
Co do pomysłu z keramzytem, to też go rozważę z uwagi na dodatkową izolację rury. Smoły póki co nie ma (sam byłem zaskoczony, bo zdarzało mi się palić mokrym drewnem).
Keramzyt jako materiał twardy nie zapewni "pracy rur spalinowych" , jeśli zasypka to PERLIT
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
