ocieplacz Napisano 11 czerwca 2013 #1 Napisano 11 czerwca 2013 Znacie jakiś szybkoschnący klej do gresu polerowanego ? Gres wielkości 30x60 lub nawet 60x60. Klejenie podłoga w łazience. Podłoże to wylewka samopoziomująca. Znalazłem Atlas Prestige ale jest informacja ,że nie stosować do gresu polerowanego.Przy okazji spytam dlaczego ?
Gość mhtyl Napisano 11 czerwca 2013 #2 Napisano 11 czerwca 2013 A po co Ci szybkoschnący czy szybkowiążący?Kup np P9 Mapei jest to elastyczny ,nadaje się na ogrzewanie podłogowe i nic lepszego uważam Ci nie potrzeba.A po co Ci szybkoschnący czy szybkowiążący?Kup np P9 Mapei jest to elastyczny ,nadaje się na ogrzewanie podłogowe i nic lepszego uważam Ci nie potrzeba.
ocieplacz Napisano 11 czerwca 2013 Autor #3 Napisano 11 czerwca 2013 (edytowany) Łazienka w której jest i prysznic i WC.Korzystaja 4 osoby.Wyobrażasz sobie "wstrzymane potrzeby" na np. 24 godziny ?Położenie płytek na np. 2 razy tez odpada bo to duże płytki które i tak zakryją dużą część łazienki.Czyli duże prawdopodobieństwo ,że ktoś mi wdepnie.... Edytowano 11 czerwca 2013 przez ocieplacz (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 11 czerwca 2013 #4 Napisano 11 czerwca 2013 Cytat Łazienka w której jest i prysznic i WC.Korzystaja 4 osoby.Wyobrażasz sobie "wstrzymane potrzeby" na np. 24 godziny ?Położenie płytek na np. 2 razy tez odpada bo to duże płytki które i tak zakryją dużą część łazienki.Czyli duże prawdopodobieństwo ,że ktoś mi wdepnie.... A z o fugowaniu to zapomniałeś?Chcesz mieć porządnie zrobione? To musisz poświecić trochę czasu ,a jak chcesz jak to mówią odwalić kichę a potem na to nie móc patrzeć to już Twoja broszka.Jak masz zrobić to zrób raz a dobrze.Jak dasz ten klej szybkoschnący to nie myśl,że też tak od razu możesz po tym chodzić.
ocieplacz Napisano 11 czerwca 2013 Autor #5 Napisano 11 czerwca 2013 Płytki bezfugowe Chodzić można po 4 godzinach czyli robie na noc i rano wstaje na gotowe.http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/p...e.html?sef=hcfpproblem bo ...Do przyklejania wszelkiego typu płytek gresowych na ścianach i podłogach (oprócz gresu polerowanego).
Gość mhtyl Napisano 11 czerwca 2013 #6 Napisano 11 czerwca 2013 Dlatego podałem Ci klej P9 a inny jak chcesz to może ktoś coś doradzi.Co do bez fugowych to nie mam przekonania,z fugą można zgubić pewne nierówności a z bez fugowymi to położenie musi być bez pudła.
ocieplacz Napisano 12 czerwca 2013 Autor #7 Napisano 12 czerwca 2013 nawet na wylewce samopoziomującej może być problem z dokładnym wyrównaniem podłoża ?Łazienka niby 4 metry kwadrat. ale robię to pierwszy raz(samopoziomującą).Są jakieś błędy na które mogę wpaść ?Najpierw chciałem wkręcić około 15 kołków i na śrubach wypoziomować wszystko,tak żeby trzymać się wysokości łebków śrub przy zalewaniu.
Gość mhtyl Napisano 12 czerwca 2013 #8 Napisano 12 czerwca 2013 Problem może być w wichrowatości płytek i w wymiarach (lepiej daj na fugę 1mm aniżeli wcale) a nie podłoża,bo pewne nierówności podłoża zniwelujesz klejem.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 czerwca 2013 #9 Napisano 13 czerwca 2013 1. Ułożenie gresu polerowanego - zwłaszcza bez fug - w łazience to samobójczy pomysł. Bardzo śliska powierzchnia na mokro i wypadek gotowy. 2. Gres polerowany nie jest odporny na zabrudzenia chemiczne, które łatwo wnikają w jego powierzchnię - wymaga impregnacji. Z tych samych powodów trzeba użyć właściwego kleju który nie wywoła przebarwień.3. Poziomowanie na kołki to droga do popękania płytek - punktowe sztywne podparcie wywoła naprężenia niszczące płytkę pod obciążeniem.4. Należy użyć kleju do gresu wielkoformatowego, a delikatne użytkowanie można rozpocząć już po ok. 8 godzinach
