Tadelakt - wodoodporny stiuk marokański.
Tadelakt to tradycyjny marokański tynk wapienny.Cechuje się dużą wytrzymałością i wodoodpornością. Stosowany jest przede wszystkim w strefach mokrych oraz tam gdzie przewidziane jest zwiększone użytkowanie. Niezwykłą cechą tej techniki jest sposób wygładzania, które odbywa się za pomocą półszlachetnych kamieni.
Tadelakt stosowany jest w łazienkach, saunach, kuchniach oraz jako ekskluzywna okładzina ścian i kominków. Technika ta pozwala na wykańczanie nawet bardzo rozrzeźbionych, organicznych powierzchni, jednocześnie doskonale sprawdza się w surowej, minimalistycznej stylistyce. Materiał ten jest doskonałym partnerem dla drewna, kamienia, szkła i ceramiki. Tadelakt jest tynkiem całkowicie naturalnym, posiada właściwości bakterio i grzybobójcze.
Nasza pracownia dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewnia profesjonalną aplikację tego niezwykłego tynku.
Pracujemy na najlepszych materiałach, dających gwarancje wytrzymałości i niepowtarzalnego piękna Tadelakt.
zdjęcia z naszych realizacji na - http://swiatloicien.com.pl/
Edytowano przez Pracownia Światło i Cień (zobacz historię edycji)
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
